Eagle 6.5.0: Footprint mit mehreren Elementen
OP #5490630
in einer Bibliothek kann man verschiedene Symbole zu einem Device
zusammen fassen. Diese können dann z.B. nach und nach im Schaltplan
platziert werden und unabhängig voneinander bewegt werden.
Ich vermisse soetwas für die Footprints oder habe ich das bisher
übersehen? Z.B. habe ich jetzt ein Display, bei diesem ich den
Flachbandstecker gerne unabhängig vom Display (welches auch noch
zusätzliche Pins hat, also nicht einfach nur malen) platzieren möchte.
Danke für Tips!
#5490693
So ein Flachbandstecker kann doch nur in einer Richtung relativ zum
Display verschoben werden? Ich meine, wenn ich das Display in der
anderen Richtung verschiebe, muss der Stecker mit wandern. Von daher
würde ich ganz normal ein gemeinsames Package verwenden. Im Board Editor
kostet es ja nur 2 Klicks um das Package in der Library zu bearbeiten.
Andererseits sind es ja zwei reale Bauteile die auch zwei Positionen in
der Stückliste brauchen. Insofern müsste ich (hier bei uns) zwei
unabhängige normale Bauteile anlegen. Im Schaltplan merkt man den
Unterschied doch kaum?
Falls es noch niemand gemerkt hat: ich bin sicher, das es in Eagle keine
Lösung gibt.
#5490751
> Lösung gibt.
So is dat!
Man positioniert ja auch nicht den Stecker, sonder eine passende Buchse.
Lib. um die verwendeten Buchsen erweitern (Pins könnten passend benannt
werden), dann schummelt sich keine falsche aufs Board.
