Fälschung MPU6000 Sensor oder warum so billig?
OP #5490868
ich suche gerade für ein Hochschulprojekt ein
3-Achsen-Gyroskop/Beschleunigungssensor
Die Wahl ist recht schnell auf den MPU6000 gefallen, weil dieser ja sehr
verbreitet ist und alles kann was ich brauche.
Mir fällt allerdings auf, dass ,man das IC als einzelnes IC recht
schiwerig bekommt und er auch recht teuer ist...
z.B. hier:
https://www.ebay.de/itm/Invensense-MPU-6000-IC-Kreiselkompas-Accel-9-Axis-Fusion-24qfn/173383252585?hash=item285e727a69:g:JmEAAOSwk5FUzkP9
oder hier ...
https://www.digikey.de/product-detail/de/tdk-invensense/MPU-6000/1428-1005-1-ND/4038006?utm_adgroup=General&mkwid=s5iimOwRB&pcrid=267281097760&pkw=&pmt=b&pdv=c&productid=&slid=&gclid=EAIaIQobChMI9vPdwMio3AIVyhobCh2mZQ0qEAAYAiAAEgLMsvD_BwE
Also 5 bis 10 Euro das Stück
Wie kann es also sein, dass ich bei ebay aus China die ganze Platine mit
dem gleichen IC für nur 1,40€ bekomme?
https://www.ebay.de/itm/MPU6500-6-Axis-Gyro-Accel-Sensor-Module-Replace-MPU6050-MPU6000-for-Arduino/272296218304?hash=item3f661e8ec0:g:QRoAAOSwfCpbB4pk
Kann man davon ausgehen, dass es sich hier um einen schlechteren Nachbau
handelt oder kann es tatsächlich der originale Chip sein?
Da ich das ganze für ein Hochschulprojekt mache möchte ich hier nicht in
ein Fettnäpfchen treten ;-)
Danke für Anregungen!
Meine waren sogar noch billiger als 1.4€ und funktionieren alle
Einwandfrei (Hochsensible Regelung auch an ner Hochschule :-) ).
Ca. 15 Stück schon getestet.
Wenns ne fälschung ist, dann ne sehr gute.
Stückzahlen ist das Zauberwort. Bei einem IC ist der Aufwand um einige
hundert Prozent höher als der Bauteilpreis. Ist normal. Sogar mit
Originalen TI-Entwicklungsboards ist es so, dass die IC`s zum selber
bauen schon mehr Kosten als das ganze Produkt
Erzähl jetzt bloß nichts noch was von kostenlosen Samples...
Raphael Z. schrieb:
> du hast also auch diese Module hier von ebay aus China verwendet?
Ja genau
Raphael Z. schrieb:
> Das klingt ja super! Dann hab ich ja schon einmal eine gute Referenz ;-)
Ob ich so super bin weißt du wegen dem noch nicht aber danke für das
Kompliment ;-)
Tja selbst der beste IC verkauft sich nicht wenn ihn niemand kennt.
Ähh - ich hab' ja keine Ahnung - aber der TO schreibt 'MPU6000', im Bild
des eBay-Angebotes sehe ich (auf der Platine als auch auf dem Chip)
MPU6500 bzw. MP65 - hat's da 'nen Tippfehler (Betreff) oder wie
jetzt...? Klärt mich bitte mal auf...
Beitrag #5491065 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5491072 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5491081 wurde von einem Moderator gelöscht.
Sind genau die gleichen Sensoren. Der eine arbeitet mit SPI, der andere
mit I2C
Beitrag #5491194 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5491218 wurde von einem Moderator gelöscht.
Wolfgang schrieb:
>> mit I2C
> Da guck noch mal in die Datenblätter. Beide, der MPU-6000 und der
> MPU-6500, können sowohl SPI als auch I2C.
Bevor man andere kritisiert sollte man selber lesen aber nichts für
ungut ;-)
https://www.invensense.com/wp-content/uploads/2015/02/MPU-6000-Datasheet1.pdf
"..The MPU-6000 and MPU-6050 are identical, except that the MPU-6050
supports the I2C serial interface only,
and has a separate VLOGIC reference pin. The MPU-6000 supports both I2C
and SPI interfaces and has a
single supply pin.."
Der 6050 kann nur I2C, der 6000 beides wird aber auf den fertigen Boards
nur über SPI angesprochen, da man sonst eh den billigeren 6050 nehmen
könnte.
> ungut ;-)
Um den MPU-6050 geht es gar nicht, jedenfalls weder du noch ich haben
sich darauf bezogen.
MiMa schrieb:
>> ... MPU6500 bzw. MP65 - ...
> mit I2C
Beitrag #5491548 wurde von einem Moderator gelöscht.
