Power LED Treiber im Batteriebetrieb
Gast #5492845
Abend, ich suche nach einer Lösung für mein Problem. (Offensichtlich!)
Ich will Power LEDs mit Batterien betriebn. Genauer mit "2xAlkali" also
unter 3V. Dafür suche ich eine Möglichkeit die Power LED mit
Konstantstrom zu versorgen. Das ganze sollte über PWM steuerbar sein.
Imax soll bei 100mA liegen.
#5492870
Nun, wenn du aus den 1.8V bis 3V von 2 Batteriezellen eine LED mit ca.
3.2V/100mA versorgen willst, brauichst du einen step up Wandler der mit
einer Spule arbeitet. Damit dieser Wandler den Strom regelt, lohnt es
sich, keinen 1.2V feedback-Eingang zu haben, sondern einen mit weniger.
Da gäbe es NCP3066 (0.235V), LT1073/LT1110 (0.2V, inkl. low battery),
FAN5333A (0.11V), FAN5333B (0.315V), IS31LT3350 (0.1V)
Die Schaltung ist immer ähnlich
   +---+----+--L--+-|>|-+---+
   |   |    |2    |3    |A  |
  +|  R1  +---------+8 LED  |
 1.5V  |  |         |   |   |+
   |   +--| LT1073  |---+  47uF
 1.5V    1+---------+   R2  |
   |        |4    |5    |   |
Per PWM kann man Schaltregler ohne on/off Eingang durch Anheben von FB
(feedback) bringen.
Gast #5492941
Mike schrieb:
> (Urev?)
Uref
>> (feedback) bringen.
> Lese ich das Datenblatt vom FAN533 richtig, er soll mit PWM anon/off
> dimmbar sein
Alle genannten Chips sind durch die genannte Methode dimmbar. Der hat
sogar on/off.
