Target Bauteil nur von einer Seite Routen
OP #5495060
Hallo Zusammen
Gibt es eine Möglichkeit in Target das  Bestimmte Bauteile nur auf der
Lötseite vom Autorouter mit Leiterbahnen belegt werden?
In meinem Fall möchte ich das Target  Buchsenleisten  nicht auf der
Bestückungsseite verdrahtet, man kann sie dort so schlecht löten.
Alle anderen Bauteile dürfen von beiden Seiten geroutet werden.
Gast #5495602
Ich kenn mich mit Target nicht aus, aber gibt's da keine Sperrflächen,
die man auf der Bestückungsseite plazieren kann?
Gast #5495658
Du kannst den Pads die entsprechende Kupferlage wegnehmen:
- Wenn Du im Layout das Bauteil markierst und 'ä' drückst, kommst Du auf
einen Auswahldialog. Hier selektierst Du "Lötpunkte", anschließend "OK".
- Auf dem folgenden Dialog findest Du die Einstellung "Ebene". Die
stellst Du um auf den Wert 2 (Kupfer unten).
Gast #5496512
Mache auch viel mit Target.
Aber bitte den Autorouter nicht verwenden, da kommt nie was gescheites
dabei raus. Einfach mal etwas Zeit investieren und selber routen,
fertig.
