STM8S Pin Problem
OP #5495815
ich habe ein Problem mit meinem STM8S103F3P6. Da ich keinerlei
Vorerfahrung im Bereich Mikrocontroller habe (dies ist das erste Mal,
dass ich etwas in die Richtung mache), hoffe ich, dass es sich um etwas
offensichtliches handelt, was ich übersehen hab.
Das Problem ist folgendes: An dem Board sind (unter anderem) Pins D1 -
D6. Wenn ich diese einzeln als Output konfiguriere, funktionieren diese
auch, wie sie sollen. Allerdings scheint es nur bei manchen
Kombinationen zu klappen. In gewissen Zahlenbereichen, die ich in das
Output Register schreibe, schalten sich alle Pins des Ports auf Low.
Mein Code:
void main(void) {
    CLK_DIVR = 0;
    PD_DDR = 0xFF;
    PD_CR1 = 0xFF;
    PD_CR2 = 0;
    PD_ODR = 0xF1; // 0xF2 - 0xF7 --> Alle Pins low
    while(1) {
Ich weiß nicht, ob es noch andere Bereiche gibt, ich vermute aber schon.
Die Register scheinen richtig gesetzt.
Wenn die Peripherie nicht aktiv ist, die sich der Port D Pins
bemächtigt, ist das vor Dir beschriebene Verhalten sehr merkwürdig.
Ich tippe auf einen Fehler den wir nicht sehen können, weil Du uns zu
wenig zeigts.
Wahrscheinlich fliegender Steckbrettaufbau, schlechte VCC, fehlende
Pufferung und ein im Reset befindlicher STM während Deiner Messung.
Die STM8S sind relativ gutmütige Burschen mit netten Features.
Zeig uns den kompletten Aufbau, dann können wir mehr sagen.
OP
Tippgeber schrieb:
> Welches? Schaltplan? Aufbau?
> wenig zeigts.
Das STM8S103F3 Entwicklungsboard. Einen elektrischen Schaltplan konnte
ich in der Dokumentation nicht finden. Ich selber habe den Ground Pin
des Boards genutzt und die Pins D1 - D6 jeweils direkt ohne
Vorwiderstand an eine grüne LED angeschlossen. Das Board an sich bekommt
seinen Strom über einen ST-Link V2, den ich zum Programmieren benutze.
Demos ueber Demos schrieb:
> Warum benutzt du soviele F?
Was meinst du? Wie ich die Register setze? So ist es für mich am
einfachsten. Macht man das nicht so?
> Das Netz ist voll mit Demos für Einsteiger:
Ich kenne diese Demos, an denen habe ich mich auch anfangs orientiert.
Allerdings gehen diese meistens nicht über das Blinkenlassen der
Onboard-LED hinaus. Wie gesagt, eigentlich funktioniert alles soweit,
nur in ganz bestimmten Fällen scheint es ein Problem zu geben.
Okay, dann wiederhole ich nochmal den Aufbau und tausche, falls es nicht
klappt, das Board komplett aus.
Uns was hast Du Dir in Deiner grenzenlosen Weisheit dabei gedacht?
Was glaubst Du wohl was den Strom begrenzt ohne Widerstand?
Man, ich könnte Dir links und rechts die Pantoffel um die Ohren hauen,
so einen Mist zu bauen und sich dann zu wundern das der STM sich dabei
selbst die Versorgung wegzieht und nur nicht kaputtgeht weil die Dinger
überaschend robust sind.
