CAN-Bus Transeiver: Mehr als einen "SPLIT" auf dem Bus zulässig?
Gast #5496452
Hallo Leute,
viele CAN-Transceiver haben ja einen SPLIT Pin (oder einen ähnlich
benannten Pin mit gleicher Funktion) mit dem man einen rezessiven
Buspegel auf den Bus legen kann.
Wenn man dieses Feature nutzten möchte, sollte das dann nur ein
einzelner Node im Bus machen, oder können das auch mehrere/alle Nodes
machen?
Meine Vermutung ist, das es nur einer im Bus machen sollte, da sonst
ggf. der wechsel zu dominanten Pegel zu energiereich sein wird. Ist
meine Annahme richtig? Ich konnte in diversen App Notes von NXP/Infineon
und Co leider dazu nichts finden :-(
Gast #5496547
Wer biast in einem CAN-Bus eigentlich ohne aktive Terminierung so schön
auf 2,5V? Eigentlich müssten das ja (hochohmige) Spannungsteiler in
einem CAN-Transceiver sein, ich sehe die aber in keinem Datenblatt
eingezeichnet oder spezifiziert.
#5496640
@ nullblicker (Gast)
>Wieso sollte man einen Buspegel absichtlich nach oben ziehen?
Nicht nach oben, sondern in die Mitte.
>Kannst Du
>mir mal einen solchen Bustreiber nennen?
MAX13050
"Common-Mode Stabilization (SPLIT)
SPLIT provides a DC common-mode stabilization voltage of 0.5 x VCC when
operating in normal mode. SPLIT stabilizes the recessive voltage to 0.5
x VCC for conditions when the recessive bus voltage is lowered, caused
by an unsupplied transceiver in the Network with a significant leakage
current from the bus lines to ground. Use SPLIT to stabilize the
recessive commonmode
voltage by connecting SPLIT to the center tap of the split termination,
see the Typical Operating Circuit. In standby mode or when VCC = 0,
SPLIT becomes
high impedance."
Angeblich soll damit unter bestimmen Konstellationen die Signalqualität
verbessert werden.
