MSP430 FRAM Mindest Spannung
Gast #5496908
Hi Leute,
kennt jemand die relativ neuen FRAM Mikrocontroller von TI? In der
Vergangenheit habe ich viel mit den MSP430 Serie gearbeitet.Bei dieser
Serie benötigte man mindesten 2,2V um in den FLASH Speicher zu
schreiben. Kann mir bitte jemand sagen wieviel Spannung der FRAM
Speicher benötigt um ihn zu beschreiben?
Hallo Klaus,
da Du uns nicht den Typ verrätst, musst du auf der Internetseite von TI
selbst im Datenblatt nachsehen.
Rufe die Hauptseite auf und tippe in das Suchfeld Deinen verwendeten
Typen. Dann wähle das Datenblatt dazu aus, z.B. den Punkt "download
datasheet". Schließlich trennt dich nur noch der Lesevorgang von Deiner
Antwort.
Die sind garnicht so bei TI, die geben alle wichtigen Daten freiwilig
an.
Lesen, lesen, lesen und happy coding!
Bernd
So neu sind die gar nicht ...
> wieviel Spannung der FRAM Speicher benötigt um ihn zu beschreiben?
http://www.ti.com/pub/fram/fram_faq.html sagt:
"Writes to the FRAM cell occur at low voltage and very little current is
needed to change the data.
"FRAM is a nonvolatile storage memory that retains its data even after
the power is turned off. [...] FRAM requires a memory restore after each
read. A memory restore is done because like DRAM, FRAM memory cells
require each bit accessed to be re-written in a refresh function."
Mit anderen Worten: Schreiben und Lesen benötigen die gleiche Spannung;
typischerweise 1,8 V (nominal 2 V − 10 %).
