ESD Stecker Aus Amazon
Gast #5497637
Hallo zusammen erstmal ^^
ich weiß nicht ob ich hier richtig bin aber meine Frage ist:
habe mir einen ESD Stecker bestellt also Son  Earth Bonding Point with 1
Megaohm resistance.
Ist son gelber Stecker wo N1 Stift aus Plastik ist und man vorne ESD
Matte oder Armband anschließen kann.
Jetzt meine Frage wenn ich es einstecke kann ich zu Masse mit nem
Durchgangsprüfer kein Kontakt Mesen .
Ist das normal das man da nichts Messen kann ?
Danke schonmal
Hmm aber eins macht mich stutzig   ich kann ja selbst am Stecker
zwischen den Kontakte für die Dose und den Anschlüsse vorne auch keine
Verbindung messen...
So meint ich.
Oder ist dies auch der Widerstand.?
> So meint ich.
Weil das ein Stecker ist, der eine hochohmige Verbindung von PE
(Schutzleiter) zum ESD-Anschluss liefert, hast du bei den "Stiften", die
in die Steckdose gestecht werden sowieso keinen Kontakt. Das ist richtig
so. Aber zwischen dem ESD-Anschluß und dem Schutzleiteranschluß mußt du
einen hohen Widerstandswert messen (laut deiner Beschreibung liegt der
im Megaohm-Bereich).
Beschäftige Dich 2-3 Stunden ernsthaft mit dem Thema ESD.
Ohne Grundverständnis hilft Dir der "Earth Bonding Point with 1 Megaohm
resistance" garnichts.
Mit Grundverständnis kannst Du Dir die Frage einerseits selbst
beantworten und andererseits überlegen, ob Du das Ding überhaupt
brauchst...
