PCIe Taktung SSC CFC
Gast #5498799
Kennt sich jemand mit PCIe aus ?
besonders mit der Taktung ?
Ich benötige die Funktionsweise von SSC und CFC. Deren vergleich wäre
auch hilfreich.
SSC: spread-spectrum clocking (Frequenzspektrum als Takt)
CFC: constant frequency clock (Konstanter Frequenztakt)
LG Tom
Da soll Dir wohl jemand Deine Hausaufgaben machen.
Normal hast Du bei PCIe einen Referenztakt von 100MHz. Bei EMV-Prüfungen
siehst Du dann natürlich eine Spitze bei dieser Frequenz im
Frequenzspektrum. Es kann nun passieren, dass die abgestrahlte Energie
bei dieser Frequenz den zulässigen Grenzwert überschreitet. Dann kann
man die Frequenz des Referenztaktes ein klein wenig variieren, so dass
die abgestrahlte Energie im Spektrum über einen Frequenzbereich verteilt
wird - die Spitze wird breiter und flacher und überschreitet den
Grenzwert nicht mehr.
Das ist ein kleiner, schmutziger, kostengünstig zu implementierender
Trick.
fchk
Tom schrieb:
> Dankeschön Frank
> somit ist CFC die alte Technik und SSC die neue Variablere?
Das hat nichts mit alt oder neu zu tun.
SSC ist einfach eine billige Methode, durch die EMV-Prüfung zu kommen,
ohne eine bessere (teurere) Abschirmung einzubauen. Gute Designs kommen
ohne diesen Trick aus.
fchk
