Elkos nach defekt prüfen
Gast #5500051
Sebastian B. schrieb:
> wie kann ich einen Elko auf einen defekt mit einem Fluke Multimeter
> prüfen?
Wenn das Messgerät(welcher Typ) keine C-Mess-Funktion hat, gar nicht.
Kauf dir in der Bucht für ein paar Euro so ein Schätzeisen und
dann kannst du messen. Gibts schon für unter 10 Euro.
https://www.ebay.de/itm/LCD-GM328-Graphical-Transistor-RLC-ESR-Tester-METER-AVR-ISP-Socket-Transistort/272063502704?hash=item3f583f9970:g:NWUAAOSwopRYloPu
Elkos haben die Eigenart die Kapazität zu verlieren.
Manche mehr, manche weniger oder gar nicht. Mit solchen Defekten
muss man dann leben.
Gast #5500853
Bauerntrick:
DMM im Widerstandsmessbereich auf einen geeigneten (Zeit-, siehe unten)
Bereich festlegen (=Autorange abschalten)
-Vergleichskondensator greifen und anschliessen
-Wiederstandsmessung zeigt "OVL"
-kurzschliessen
-Kurzschluss entfernen
-Zeit stoppen bis "OVL" wieder erreicht
Messbereich hochohmig := lange Zeit
Messbereich niederohmig := kurze Zeit
Daraus die gesuchte Kapazitaet im Vergleich "orakeln". Im Idealfall ist
die Zeit proportional zur Kapazitaet.
ESR bekommst du damit aber nicht heraus. Ist halt nur ein einfacher
Bauerntrick
#5500866
Andere Idee wäre noch eine zum Widerstand passende Last zu nehmen, diese
an den geladenen Kondensator anzuschliessen und dann mit dem Volmeter
die Spannung zu messen und die Zeit zu zählen bis sie z.B. auf 1V fällt
(bis auf 0 dürfte sehr lang dauern).
Mit etwas Berechnung könnte man daraus sogar die Kapazität bestimmen.
Einfacher ist natürlich ein "Bauteiletester". Gibt es auch recht günstig
sofern es nur um ein paar millifarad geht.
