Suche „temperaturbeständige“ Steuerleitung 6 adrig
Gast #5500603
Momentan verwenden wir eine Steuerleitung mit PVC Isolierung und haben
das Problem, das die Isolierung beim löten sehr schnell „wegschmilzt“
bzw. sich weiter zusammenzieht und der nicht isolierte Bereich sich
vergrößert.
Klar jede Isolierung verträgt nicht unendlich lange hohe Temperaturen,
aber da muss es doch etwas geben was wenigstens nicht ganz so
empfindlich ist...
Vielleicht kennt jemand den passenden Suchbegriff,
ansonsten wären die restlichen Spezifikationen:
- 6 adrig (im optimal Fall mit verdrillten Paaren)
- Schirmung mit Drahtgeflecht
Ich bin über jeden Tipp dankbar!
Deine Temperaturen / generell Umgebungsvariablen solltest du schon
kennen...
Lapp hat da einen tollen Konfigurator, mit dem du deine Leitung finden
wirst.
Silikonisolierung verträgt deutlich höhere Umgebungstemperaturen. Aber
bei dir scheint es eher an mangelnder Übung beim Löten zu liegen,
vielleicht solltest du daran arbeiten ...
An meinen Lötkünsten liegt es sicher nicht...
Ich habe das Kabel abisoliert, habe die einzelnen Adern verdrillt und
verzinnt  (übrigens bleifrei 340°C) und musste sehen wie bei kürzester
Berührung mit dem Lötkolben die Isolation 0,5 bis 1 mm kürzer wurde.
Nun das Endergebnis war schon in Ordnung, allerdings löten diese Kabel
in der Regel Personen die nicht so geübt sind wie ich (bei mir war das
heute nur zur Demonstration, weil ich einem neuen Mitarbeiter was
erklären wollte) und wenn die Isolierung bei mir schon schmilzt kann ich
durchaus nachvollziehen warum manche Kabel bei uns so beschi****
aussehen...
Teflon und Silikonisolierung halten höhere Temperaturen aus, sind aber
teurer, Teflon sogar deutlich und auch steifer.
Fragen:
- Ist Löten die einzige Temperaturbelastung oder treten auch im Betrieb
für PVC zu hohe Temperaturen auf?
- Gibt es weitere Gründe von PVC weg zu wollen (Vakuum ...)?
- Geht es um ein Einzelstück oder Stückzahlen?
Wenn es nur am löten liegt, dann würde ich den Prozessschritt
optimieren. PVC ist dafür kritisch, trotzdem gibt es verschiedene
Möglichkeiten (Training für Löter, einfach 1mm weniger abisolieren, mit
Schrumpfschlauch nachisolieren, crimpen statt löten ...) je nach
Situation.
Zeig doch mal ein Foto von der Situation mit der Du nicht zufrieden
bist.
Löten, bis PVC schmilzt, ist Mist, die sich bildende Salzsäure läßt die
Litze korrodieren.
Wenn das Gerät nur die Garantiezeit überstehen soll, war das ein
umsatzsteigernder Tip für lau.
Querschnitt?
Mit 0,14, 0,25 und 0,5 mm² hatte ich nie Probleme (Unitronic). Bei
billigen Kabeln mit 0,08 mm² und transparentfarbiger Isolierung
(Diodenkabel o.ä.) kam Wegschmelzen immer vor.
