Stromaufnahme ESP8266 vs ESP8285
Gast #5503498
ich habe zwei Boards mit den besagten Chips hier liegen:
1. ESP8266 12E
2. ESP8285 M2
Beide geflasht mit der Arduino IDE und dieser Firmware (SLAVE)
https://www.youtube.com/watch?v=6auIrx3nUUA
Man könnte meinen, dass der Stromverbrauch zumindest ähnlich sein soll
=> 1. ESP8266 12E nimmt beim Start (bis Verbindung steht) 79mA auf
Danach schwankt der Stromverbrauch zwischen 30 und 60mA
=> 2. ESP8285 M2 nimmt immer 79mA auf.
(gemessen mit analog Multimeter, von daher nagelt mich auf die Werte
nicht fest +- ein paar mA sind schon möglich, aber es ist sehr deutlich,
dass die Stromaufnahme des 8266-Moduls geringer ist)
Das 8285 wird gefühlt auch deutlich wärmer - ist ja beinnahe der
doppelte Strom.
Hat jemand ne Idee warum das so ist? Hab ich etwas übersehen, den
Stromverbrauch zu senken?
Gast #5503588
Laut Datenblatt dürfte es keine Unterschiede geben.
Die Antennen sind auch gleich, von da her kann es auch nicht kommen.
Deine Messergebnisse von ESP8266 kommen mir allerdings fragwürdig vor.
Ich habe nie weniger als 60mA. Wobei das natürlich auch stark von der
Betriebsumgebung abhängt. Ich will nicht behaupten, dass deine 30mA
falsch seien, aber ich würde sie nochmal überprüfen.
#5504065
Udo schrieb:
> Es gibt auch unterschiedliche Sleep-Modi (und SDK-Versionen mit Bugs in
> diesen...).
prinzipiell richtig. Allerdings habe ich selbst bisher nur den nromalen
Mode auf den ESP8266 genutzt und der liegt bei mir auch um 70-85mA.
Sleep und Start komplett ohne WLAN kommt auf ca. 15-20mA, Modem-Sleep
usw. habe ich bisher nicht genutzt und gemessen.
Zur Software die er nutzt kann ich nichts sagen, YT-Videos sind nicht so
mein Fall für sowas.
Gruß aus Berlin
Michael
