Quadraturcode - auf Klebeband (z.B. Brother) mit Reflexlichtschranke lesen
OP #5504096
Hallo!
Ich möchte gerne eine Wegstrecke mittels optischer Abtastung messen.
- Wegstrecke: ~ 350mm
- Auflösung: <= 1mm
- Geschwindigkeit: <= 100mm/s
- wenn möglich absolut, relativ mit Referenzpunkt aber auch akzeptabel
- 12V stehen zu Verfügung
Idee:
Auf Beschriftungsetiketten einen Quadraturcode/-muster aufdrucken und
mit zwei Reflexlichtschranken abtasten. Ggfl. eine dritte für den
Referenzpunkt.
Frage:
- gibt es evtl. schon fertige derartige Klebebänder?
- Empfehlung für eine Reflexlichtschranke bzw. gibts es schon 2er oder
3er Kombinationen?
- Alternativen? (Mechatronischnische Lösungen wie z.B. Seilsensoren sind
von der Befestigung nicht wirklich möglich, da der notwendige Fixpunkt
für z.B. das Seil je nach Position nicht zugänglich ist bzw. abgeschert
würde.)
Grüße
Robert
#5504257
@ Robert B. (robertb)
>- Auflösung: <= 1mm
Sowas gibt es schon fertig, wenn gleich professionelle Lösungen deutlich
mehr können und damit deutlich teurer sind. Nennt sich Linearmaßstab.
https://www.otelo-werkzeug.de/produkte/linearmastab-mit-optischem-messwertgeber-typ-at-715/mitutoyo-0011180505-skg.html
Ob es in China sowas billig gibt?
Normale Reflexlichtschranken können so kleine Strukturen nicht auflösen,
da braucht man schon was spezielles mit ein wenig Optik davor.
#5504304
> - Auflösung: <= 1mm
> Idee:
Kann man machen, muß aber schon Laserdruck auf Folie sein. Laser wegen
der Auflösung und Folie wegen des Verzugs.
Eine Schlitzblende reicht schon. Allerdings wirklich besser mit
transparenter Folie und Durchlicht.
Gast #5504310
Vielleicht genügt ein Mausssensor?
Wenn deine Anwendung einen Vorschub/Antrieb besitzt, könntest du auch
die Umdrehungen und die Kreisposition erfassen.
So ist es auch in manchen Druckern gelöst.
Gast #5504312
Hi
>Sicher? Ich meine, die zählen nur die Schritte am Motor des Druckkopfes
>und fahren einmal beim Einschalten auf einen Nullpositionskontakt.
Nö. Bei Tintenstrahldruckern sind richtige Lichtschranken drin. Z.B.
HEDS-9700. Lineare Auflösung 120..150 LPI.
>Ob allerdings 350mm bin ich nicht sicher.
Da muss man halt einen A3 oder A2 Drucker schlachten.
MfG Spess
Gast #5504502
georg schrieb:
> Diese müsste einen Abtastpunkt < 1mm haben, das leisten handelsübliche
> Reflexlichtschranken nicht.
Doch, das können sie schon leisten, man muß ihnen halt nur optisch etwas
auf die Sprünge helfen. Im einfachsten Fall: Lochblende(n) vor Sender
und/oder Empfänger. Damit ist was im 0.1mm-Bereich möglich.
Wenn einem Geld nicht's bedeutet, kann man natürlich auch speziellere
Reflex-LS kaufen, die für einen (ziemlich sagenhaften(!)) Aufpreis
besagte primitive Lochblenden gleich mitbringen...
Das wäre ja noch OK, wenn es denn dann wenigstens den mechanischen
Abgleichaufwand eleminieren würde, dann könnten die Mehrkosten sich
amortisieren. Tut es aber nur leider in den meisten Fällen nicht...
