Hallo ich hätte eine Frage, bei meiner Elektret-Mikrofonkapsel steht kein Wert für den Kondensator dran - sonstige Werte sind - 38 dB, RL: 2,2 kohm, VCC 4,5 V, max 0,5 mA, .... Wie kann ich nun den Kondensator ausrechnen? Ich würde gerne auch tiefe Frequenzen ab 20 Hz durchlassen - es ist für eine Lichtorgel... Und wie muss ich den Nachverstärker dimensionieren?? 100 fache Verstärkung oder von was ist das abhängig? Würde von 80 dB Lautstärke ausgehen Danke !!!
Der Koppelkondensator wird doch mit dem Eingangswiderstand Deines Verstärkers einen Hochpass bilden. Also kannst Du die Grenzfrequenz entsprechend ausrechnen: f=1/(2*pi*R*C) Wenn Du den Verstärker also auf z.B. 10k Eingangswiderstand dimensionierst und 20Hz Grenzfrequnz haben möchtest ergibt sich C=1/(2*pi*R*f)=0,8µF Nimmst Du 1µF passt das schon.
Maya R. schrieb: > Wie kann ich nun den Kondensator ausrechnen? Der Wert des Kondensators wird durch den Eingangswiderstand Re des nachfolgenden Verstärkers bestimmt. Deswegen kann der Mikrofonhersteller auch nichts dazu sagen. Die Kapazität berechnet sich nach der üblichen Formel für den HP erster Ordnung: C=1/(2*Pi*Re*fu)-
Maya R. schrieb: > es ist für eine Lichtorgel... > Und wie muss ich den Nachverstärker dimensionieren?? 100 fache > Verstärkung oder von was ist das abhängig? Würde von 80 dB Lautstärke > ausgehen Lichtorgel? Das hatten wir schon einmal vor ein paar Tagen. Generell sollte man mit einer automatischen, sich angepassenden Verstärkung arbeiten. Dann haben die Bässe höhere Amplituden als z.B. ein 1 kHz Signal. mfg klaus PS.: Gefunden, Beitrag "Mikrofonvorverstärker Verstärkungsfaktor"
Die Trolle fangen an, sich anzumelden behufs höherer Glaubwürdigkeit!
Hallo Maya, ich weiß ja nicht was Du genau suchst. Man findet eigentlich sofort etwas. Eine einfache klassische Lichorgel. http://www.dieelektronikerseite.de/Circuits/3%20Kanal%20LED-Lichtorgel.htm Eigentlich das selbe Schaltungsprinzip, aber mit den nötigen Erweiterungen. https://www.elkoba.com/pdf/bausatz/elv/Lichtorgel_12V_3-Kanal.pdf mfg Klaus
Klaus, warum fütterst du den Troll?
Übungsleiter schrieb: > Klaus, warum fütterst du den Troll? Maya ist ja wenigstens angemeldet.
Klaus R. schrieb: > Übungsleiter schrieb: >> Klaus, warum fütterst du den Troll? > Tut mir leid wenn meine Fragen dem Niveau des Forums nicht angemessen sind. Dennoch bin ich Klaus, Markus und Anor sehr dankbar - das hat die fehlende Lücke geschlossen und nun kann ich wohl - Übungsleiter schrieb: > Die Trolle fangen an, sich anzumelden behufs höherer > Glaubwürdigkeit! - höhere Glaubwürdigkeit erlangen!
Gunda R. schrieb: > Tut mir leid wenn meine Fragen dem Niveau des Forums nicht angemessen > sind. Jeder hat mal von ganz vorne angefangen. Also keine Bange. Es wäre manchmal hilfreich wenn man den Wissensstand einordnen könnte. mfg Klaus
