Lese-Schreibzugriff auf verbauten mx29gl128flt2s
OP #5505190
ich stehe vor folgendem Problem:
Ich brauche auf einen physich verbauten mx29gl128flt2s NOR-Flash
Speicher zugriff. Zumindest muss ich den kompletten Inhalt lesen und
schreiben können.
Wenn ich ein kompatibles Lesegerät finden würde wäre auch das auslöten
möglich aber es wäre sinnvoll wegen der vielen veranderungen diesen im
Gerät lesen und schreiben zu können.
Hat jemand Erfahrung mit einer simplen Lösung bereits gemacht /
realisiert?
Danke.
(Firma: www.wolfgangrobel.de) #5505210
Das ist ja ein Parallel-Flash, ohne Kenntnis deiner Peripherie auf der
Schaltung kann dir niemand sagen, ob die Adress-, Daten- und
Steuerleitungen herausgeführt sind.
Ggf. hilft nur auslöten und mit einem geeigneten Programmer auslesen.
#5505894
Rüdiger S. schrieb:
> Die Peripherie ist ein MIB2STD PQ Autoradio.
> Auslöten sehe ich als letzte Möglichkeit, aber wenn es nicht anders geht
> muss es wohl sein.
> Welches Programmer ist in der Lage diesen Speicher auszulesen/schreiben.
Wenn ich bei Google "parallel flash programmer" eingebe bekomme ich jede
Menge Bauanleitungen.
Spannender ist die Frage ob du den Zugriff auf den Flash bzw die
ziemlich sicher auch für den RAM benutzten Daten- und Adressleitungen im
Betrieb auf Tristate schalten kannst. Du müsstest mindestens den
Prozessor im Reset halten. Kann natürlich sein, dass der RST vom Flash
da auch drauf hängt, den müsstest du ablöten.
Ansonsten ist die Ansteuerung kein Hexenwerk und ein spezielles Timing
brauche die NOR Flash nicht, das kannst du notfalls mit einem großen
ATMega mit genug IOs machen oder mit einem IOWarrior 56 oder so...der
Rest ist Software.
