Hilfe bei Schrittmotor-Komponenten-Wahl
Gast #5506443
ich versuche Momentan eine Linearachse mit Zahnriemenantrieb zu
Motorisieren. Die Achse bewegt sich Horizontal, es muss also kein
Gewicht gehoben, sondern nur beschleunigt werden. Das dafür benötigte
Drehmoment zum in Bewegung versetzen beträgt ~20Ncm. Um noch etwas
Puffer zum Beschleunigen zu haben, würde ich gerne einen Motor mit
>=40Ncm verwenden. Steuern würde ich das über einen Arduino Uno. Da ich
aber noch nie mit Schrittmotoren gearbeitet habe, hier meine Frage:
Was für Komponenten könnt ihr mir empfehlen? Gerade bei Wahl eines
Treibers und eines Netzteils, bin ich mir unsicher. Momentan würde ich
zu folgenden Komponenten tendieren:
Schrittmotor:
https://www.amazon.de/Redrex-Torque-Schrittmotor-Drucker-CNC-Maschinen/dp/B077GRQ1VL/ref=sr_1_19?s=ce-de&ie=UTF8&qid=1533115752&sr=1-19&keywords=Schrittmotor+nema+17
Treiber:
https://www.amazon.de/Aktualisierte-Version-Schrittmotor-Fahrers-Micro-Step-Schrittes/dp/B01DJ49Y3W/ref=sr_1_27?s=ce-de&ie=UTF8&qid=1533115889&sr=1-27&keywords=Schrittmotor+treiber
Netzteil:
https://www.amazon.de/Signcomplex-Schaltnetzteil-Transformatoren-Netzteil-CE-Zertifizierung-24V-2A/dp/B0797LGCDP/ref=sr_1_2_sspa?ie=UTF8&qid=1533115683&sr=8-2-spons&keywords=netzteil+24V+2A&psc=1
Würde das für meine Anforderungen passen oder würdet ihr mir was anderes
Empfehlen?
Gruß,
Tim
Gast #5507597
Alles unklar, weil, woe es typisch für die Restmüllrampe Amazon ist,
jeine deutliche Beschreibungbeisteht.
So weiss man über den Motor nichts. Keine Spannungs und Stromangabe,
keine Induktivität und Drehmomentdiagramn, aber er erscheint recht
teuer.
Der TB660 kann im Original nur 1/16, der gezeigte aber mehr (1/32 oder
1/64) ist also sicher ein fake der keine 4(4.5)A schafft sondern
vielleicht 2A (hab vergessen, welche Chips in den fakes drin sind)..
Und das Netzteil ist für LEDs, recht unklar ob strombegrenzt als
Konstantstromquelle verwendbar (was für Motoren Unsinn ist).
Surch dir einen Motor, der deine Nm bringt, und auch ein Datenblatt hat
in dem man sieht dass er deine Geschwindigkeit bringt (die du nicht
erwähnt hast). Kaufe danach erst den dazu passenden Rest.
Mikroschrittfähige Treiber sind zeitgemäss.
Gast #5540214
Danke für die Infos,
ich habe mich jetzt nochmal umgesehen und mich für folgenden Motor
entschieden:
https://www.dold-mechatronik.de/Schrittmotor-NEMA23-Flansch56mm-2A-85Ncm
Laut Datenblatt hat dieser >60Ncm für kleine Drehzahlen (50 rpm wären
für meine Anwendung mehr als genug), was auf jedenfall ausreichen
sollte.
Als Treiber & Netzteil für den Motor würde ich dann diese Teile hier
nehmen:
https://www.dold-mechatronik.de/Schrittmotor-Endstufe-Leadshine-M542-/-Analog-/-20-50V-DC-/-10-42A_1
https://www.dold-mechatronik.de/Schaltnetzteil-MW-SP-200-24-geschlossen-24V-84A-200W
Die sollten beide Leistungsmäßig mit den 2A des Motors kein Problem
haben.
Würde das jetzt so passen oder hab ich wieder etwas übersehen? :D
