Thunderbird Filter: "Anhang kopieren in Ordner"
Gast #5506483
gibt es eine halbwegs einfache Methode (also z. B. ohne AutoIt,
VBScript, PowerShell oder so was), Thunderbird zu veranlassen, einen
Anhang von bestimmten Mails (Rechnungen im PDF-Format in diesem Fall) in
einen dafür vorgesehenen Ordner (je nach Absender) automatisch zu
kopieren?
Sonnige Grüße, DZDZ
Beitrag #5506484 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5507972
Der Zahn der Zeit schrieb:
> einen
Sicher nicht, weil die PDF-Rechnungen von jedem Lieferanten anders sind,
sie heissen anders (RG100048993560-sig.pdf, Rechnung_3509599520.pdf,
billing_447170795_51e649b097118.pdf, ...), sie sehen anders aus und
haben unterschiedliche Anzahl Seiten.
Da bräuchte man erst mal eine lernfähige KI, um überhaupt zu erkennen
was eine Rechnung ist.
Georg
Gast #5508005
Er will einen Anhang automatisch speichern, und zwar je nach Absender.
Dafür braucht man keine lernfähige KI, aber eine Software, die den
Anhang in einen Ordner legt, der dem Absender entspricht.
Mit kompletten Mails funktioniert es ja auch, da kann man nach
verschiedenen Kriterien filtern (auch nach Absender) und die Mails dann
automatisch in die zugehörigen Ordner verschieben.
> in einen dafür vorgesehenen Ordner (je nach Absender)
@TO: Das wäre noch eine Ausweichmöglichkeit: Nicht nur den Anhang,
sondern die komplette Mail (mit Anhang) nach Absender sortiert in
verschiedenen Ordnern ablegen. Das kann der eingebaute Mailfilter vom
Thunderbird schon.
Wenn du damit leben kannst, wäre das eine Lösung...
Gast #5508313
Richtig. Im Prinzip eine ganz einfache Funktion bei den Filtern.
Nee, die PDFs sollen später (Steuer) zusammengefasst werden (nicht mal
von mir). Dann müsste ich immer noch jede Mail öffnen und den Anhang
einzeln speichern. Umbringen tut mich das auch nicht, aber bei derartig
vielen Funktionen in heutigen Programmen wundert es mich etwas, das so
etwas Naheliegendes nicht vorgesehen ist.
Gast #5508408
Das ist nicht was er geschrieben hat, er will Anhänge speichern, die
eine Rechnung als PDF enthalten. Aber wenn er zufrieden damit ist...
Bei mir wäre das nicht sinnvoll, weil vor der Rechnung vom gleichen
Absender eine Eingangsbestätigung kommt, dann eine Auftragsbestätigung,
dann eine Versandbestätigung, und irgenwann dann auch eine Rechnung.
Georg
Gast #5508419
Ja, aber je nach Absender in einen bestimmten Ordner...
Sonst würde er es nicht schreiben. Oder?
