KiCad Schriftgröße größer als eingestellt, bleibt das so (Gerber)
Gast #5507401
Nutze die 5.0er Version.
Schrifthöhe ist immer um Linienbreite höher als eingestellt.
Ändert sich das später beim Plotten oä. oder kann ich mich darauf
verlassen und -0.15 bis -0.25 abziehen?
(Vor allem für die SMD Widerstände , denn es sind auch noch 0.17 Abstand
Text zu Lötstopp maske).
Allerdings sind dann nur noch 0,09mm zwischen den schriftzeichen (engste
stelle , bei 0.65/0.15 eingestellt, = 0.8/0.15 =min. des Herstellers für
Lesbarkeit )
Danke.
Gast #5507700
Schrifthöhe ist der Abstand der höchsten und tiefsten Linie.
Logischerweise kommt also die Strichstärke dazu.
Das sind einfache Vektorschriften, so etwa wie Leiterbahnen, keine
TrueType-Fonts.
Welches Problem kannst du deshalb nicht lösen? Ich würde bei Bedarf die
Schrifthöhe halt kleiner machen.
Georg
Gast #5508027
Habe irgendwo mal gelesen das KiCad seinen eigenen Schrifttyp nutzt und
es später dann etwas anders aussieht, aber das war vmtl. Noch eine sehr
alte Version oder ich verwechsle da was.
Wollte nur sicherheitshalber vorher fragen ob es eh so bleibt wie ich es
in KiCad sehe. Ich also problemlos die strichstärke abziehen kann um auf
gesamthöhe 0.8 zu kommen .
Was ja anscheinend passt.
Danke
Gast #5508394
Wenn Kicad das berechnet wie normale Leiterbahnen (was ich nicht weiss),
dann hast du auch einen korrekten DRC, was bei sonstigen Schriften nicht
immer der Fall ist. Kannst du ja mal testen.
Ich kenne Systeme, bei denen ein Buchstabe beim DRC als rechteckige Box
betrachtet wird, das ist zwar nicht die Realität aber auf der sicheren
Seite, etwa beim A.
Georg
