Könnt Ihr mir vielleicht einen Tipp geben, wo ich einen 7uF Kondensator für meine Somfy Oximo WT Rollladenmotor herbekomme? Die, die ich immer online gefunden habe, besitzen meißt einen breiten 6,3mm Anschluß oder haben ein Kabel dran. Benötigt wird der Schmale aber. Würde zur Not auch ein 8uF gehen? VG Anton
Wenn es der Platz erlaubt nimm einen mit Kabel, schneid die Stecker ab und verbinde das mit einer Lüsterklemme.
Wenn es ein Anlaufkondensator ist, sollte ein 8µF genau so gehen... Die Toleranzen von den Dingern sind größer als der Kapazitätsunterschied...
Danke Euch erst einmal. Würde der Motor dann schneller oder langsamer laufen. Würde blöd aussehen, weil noch 3 weitere vom selben Typ daneben an anderen Fenstern hängen.
Anton M. schrieb: > Würde der Motor dann schneller oder langsamer > laufen. Nicht merkbar, aber er kann schneller überhitzen. Wenn das Maximallast bei dir noch weit weg ist, dann kannst du ruhig den 8µF Kondensator nehmen. Achte auch auf die Lebensdauerklasse, sonst kannst du in wenigen Jahren wieder ran.
hinz schrieb: > Achte auch auf die Lebensdauerklasse, sonst kannst du in wenigen > Jahren wieder ran. ...und auch auf die zulässige Betriebsspannung. Sie ist oft grösser als die Netzspannung von 230V!
