NoName-Touch-Monitor an RPi3b+?
Gast #5509043
Ich habe einen "billigen" 8-Zoll NoName-Touch-Monitor rumliegen und
frage mich, ob dieser an einem Raspberry Pi 3b+ funktionieren würde!?
Zu dem Monitor kann ich nur soviel sagen, dass er eGalaxTouch-Treiber
von EETI verwendet. Diese liegen in verschiedenen Versionen vor
(Windows, Linux, MacOS, etc.)
Kann man da einfach mal einen RPi kaufen und testen? Die Images dafür
basieren ja auf Linux!? Oder braucht es da speziell für den RPi
entwickelte Displays?
Persönliche Seite #5509306
ChrisSchick schrieb:
> Oder braucht es da speziell für den RPi entwickelte Displays?
Nö. Wenn der Monitor ein HDMI-Monitor ist, und wenn Du für den
Touch-Kram einen Treiber hast, der auf dem von Dir verwendeten
Betriebssystem auf dem Pi läuft, dann kannst Du ihn verwenden.
Wenn der "Linux-Treiber" nur als x86-Binary vorliegt, dann kannst Du ihn
nicht auf dem Pi verwenden, der kann keinen x86-Code ausführen.
Sollte das Display die MIPI-DSI-Schnittstelle verwenden, muss das
Display zum RPi passen; MIPI-DSI gibt es in unterschiedlichen, nicht
zueinander kompatiblen Ausführungen.
Gast #5509350
Hat der einen aufkleber mit Infos drauf?
Wenn ja mach mal ein bild und lade es hier hoch.
Mittlerweile lassen sich über relativ viele displays infos finden.
