[V] Große Sammlung von Elektronikbauteilen (300+ Teile), Stepper-Motoren, 7-Segment uvm.
OP #5510774
++++ 05.08.2018 19:30 Uhr: VERKAUFT ++++
Ich löse meine Elektronikwerkstatt auf (Zeitmangel) und biete die erste
Sammlung an Bauteilen zum Verkauf. Die meisten angebotenen Teile sind
noch in der OVP und nicht verwendet. Ich schätze, dass es weit über 300
Teile insgesamt sind. Auf den Bildern kann man alle Teile sehen.
Preis: ich dachte so an 50 - 75 Euro zzgl. Versand und per PayPal
Ich bin offen für jeden Preisvorschlag - im Zweifel einfach einen
besseren Preis vorschlagen ;-)
Lieferung: via Hermes Paketdienst
Ich würde mich freuen, wenn sich ein Nachbesitzer findet, der coole
Projekte aus den Bauteilen zusammenbastelt ;-)
Übersicht aller Teile "im Lieferumfang", sortiert nach den Bildern zum
vergleichen:
Bild 1: versch. Displays für Arduino / Raspberry Pi
 * 1x 40x2 4002 LCD Display Modul HD44780 gelb grün
 * 1x 16x2 HD44780 LCD Display Modul HD44780 gelb grün
 * 1x 16x4 HD44780 LCD Display Modul HD44780 blau weiß
 * 4x 2,4'' TFT LCD Shield für Arduino UNO
Bild 2: Cherry MX Kompatible Taster + Keycaps
 * 108x Replacement Key Caps For Cherry MX Keyboard (komplett Set)
 * 40x Mechanisch Tastatur Schalter Für Cherry MX RGB Keyboard
Bild 3: 7 Segment LED Display, versch. Formen & Größen
 * 20x 7 Segment LED Display, rot, 1''
 * 28x 7 Segment LED Display, rot, 0,56'' (es kann sein, dass hier auch
ein paar blaue dabei sind) (Common Anode)
 * 2x 4 Digit 7 Segment LED Display, rot, 0,56'' (Common Anode)
 * 2x 4 Digit 7 Segment LED Display, rot, vermtl. 0,36''
Bild 4: Stecker & Co.
 * 40x 40-Pin Header, RM: 2,54 mm
 * Dupont Stecker Kit: Krimpstecker + Gehäuse - siehe Bild für Menge,
ca. > 100
 * Pfostenbuchse, 40-polig, mit Zugentlastung - siehe Bild für Menge >
 * 2x VGA Sockel
 * 6x Hohlsteckerbuchse
Bild 5: Stecker, versch. Formen + Sorten
 * 30x MTS-102 3-pin SPDT ON-ON 6A 125VAC Kippschalter
 * 45x Push Button
 * 2x Rotary Encoder
 * 2x Push Button (Rot + Gelb)
 * 20x Micro-SD Karten Slot (SMD)
 * 10x USB-A Socket
 * 10x Mini-USB Socket
 * 4x Cinch Buchse
 * 8x 3,5mm Audio Sockel (SMD)
 * > 20x 6x6x8 mm Tactile Switch
 * > 15x Tactile Dome Switches (flach, SMD)
 * 4x SMD Tactile 4 Direction + Push Switches
 * 4x Endstopp-Schalter
 * 4x Hohlstecker (Male)
 * 10x PLCC 44 Sockel
 * 2x PLCC Sockel (verm. 60 - 80 Pin)
Bild 6: Arduino/Raspberry Pi Module
 * 4x NRF24L01 2.4GHz Antenna SPI Interface
 * 1x Gyro-Sensor (Lage, Bewegung)
 * 2x MCP-23S17-E/SP - SPI GPIO Expander
 * 10x Hall-Effect-Sensor
 * 1x STM32F103 Dev-Board
 * 1x Ethernet-Module for Arduino
 * 1x Joystick for Arduino
 * 2x Digital Audio Verstärker Board PAM8610 2*15W Dual Kanal Stereo AMP
AIP
 * 1x Step-up Booster bis 32V
 * 1x LiPo Charger Circuit
 * 2x Steckbretter PSU
 * 10x Steckbretter, 400 Kontakte
 * 1x Arduino Drahtbrücken
Bild 7: Batteriehalter & Co.
 * 2x Kupferlackdraht, 50m & 100m
 * 4x 4er Batteriehalter AA
 * 20x Piezoelement
 * 3x 9V-Block Batterieclip
 * 6x Mini-Lautsprecher
 * 5x Mini Relais
Bild 8: Motoren, Stepper und Treiber
 * 2x Schrittmotor, NEMA17
 * 3x Driver DRV8825
 * 2x Driver Pololu a4988
 * 1x Zahnriemen
 * 2x Zahnrad für Zahnriemen für 5mm Welle
 * 1x Brushless Motor (BLDC)
 * 2x Elektromotor
 * 1x Servo
 * 1x "No-Name" Stepper
 * 12x LM8UU Linearlager
 * 6x L293DNE IC (Motordriver)
Bild 9: LED-Sortimente
 * SMD Widerstände: versch. Sorten & Größen
 * THT LEDs im Sammelkasten > 150 Stück
 * 10x IR-LED + Receiver
 * 1x 8x32 LED-Matrix rot, ansprechbar per SPI
 * 2x Bausatz 8x8 LED-Matrix rot, ansprechbar per SPI
 * 1x RGB-LED Matrix
 * > 40 SMD RGB LEDs
 * > 40 SMD LEDs weiß
 * 8x Power LEDs (10W)
 * 2x SET mit 5x 20 SMD LEDs
 * 2x Fotodiode
Bild 10: ICs, verschiedene Bausteine
 * 25x SN74HC14N (Schmitt-Trigger)
 * 3x 32F103CBT6 Mikrocontroller
 * 1x ATMega48 SMD
 * 4x Xilinx XC9536XL
 * 1x ICL7662
 * 12x DS1307 Realtime Clock (8x DIP8, 4x SMD)
 * 7x ULN 2803 A
 * 5x 27C512 EEPROM 64k x 8
 * 9x AT28C16 EEPROM
 * 1x ATMEga 16-16PU (DIP)
 * 10x 54RC2951ACM 3.3V Regulator
 * 5x MCP16252T
 * 4x R1LP0408DSP-5S1 (512k x 8 SRAM)
 * >25x LM386 M-1
 * 20x WS2801SO
 * IC Sockets, verschieden: 8x DIP28, 1x DIP40, 10x DIP14, 8x DIP16, 4x
DIP20
Bild 11: Retro-CPUs
 * 9x Z80-CPU
 * 5x Intel i386 SX CPU
 * 1x Breakoutboard für i386 SX
Beitrag #5510999 wurde von einem Moderator gelöscht.
