Bestimmung der Signalstärke WLAN Smartphone
Gast #5511754
Hi zusammen,
am Smartphone kann ich mir die Signalstärke meiner Wlan Verbindung
anzeigen lassen.
Mich interessiert gerade, was dahinter steckt. Wie wird diese am
Smartphone bestimmt? Welches elektronische Messprinzip?
Oder wird diese vom Router als Information mitgeschickt, wenn ja... wie
wird die Signalstärke hier bestimmt?
viele Grüße
h.
Gast #5511774
Vermutlich was ganz simples, z. B. abgeleitet von einer automatischen
Verstärkungsregelung. Aber das kann jeder Hersteller natürlich lösen wie
er will, notfalls kann man das sicher auch aus der Bitfehlerrate
ableiten.
Gast #5512294
Die allermeisten empfänger regeln die Verstärkung des Analog-Frontends
fortlaufend so nach, dass der Dynamikbereich des (möglichst
niedrig-bittigen) ADCs optimal ausgenutzt wird.
Je mehr verstärkt werden muss, desto niedriger der RSSI...
Dies mittels Bitfehlerrate zu ermitteln ist nicht wirklich möglich, da
diese inberhalb von wenigen dB SNR sich von praktisch 0% auf 50%
verändert.
Ausserdem ist das N des SNR nicht zwingend thermisches Rauschen
Gast #5512341
Wie schon erwähnt wurde kann jeder Hersteller sich was für die RSSI wert
Ermittlung und Ausgabe ausdenken. RSSI ist bei WLAN nicht im Standard
definiert soweit ich das noch weiss.
Daher kann man den Wert eigentlich zu nix gebrauchen was
Vergleichbarkeit voraussetzt. Egal ob da dBm oder Prozent dran steht.
Ich hatte mir das mal bei verschiedenen Herstellern und Produkten
angeschaut und verglichen.
Am besten nicht zu viel vertrauen in diese Anzeige. Ist leider so.
