Vielzahl von Steckernetzteilen durch zwei ersetzen
Gast #5512722
ich arbeite in einem Büro als Tester/Technischer Redakteur.
Dadurch bedingt sind viele Produkte gleichzeitig aufgebaut - jedes mit
eigenem Netzteil. Mittlerweile sind es ~ 10 Steckernetzteile,
entsprechend hoch ist der Verbrauch an Steckdosenleisten und Platz. Bis
auf die Fritzbox laufen alle Geräte mit 12V...
Wie sieht es versicherungsrechtlich aus - darf ich ein entsprechend
dimensioniertes Schaltnetzteil nehmen (sagen wir beispielsweise ein
Meanwell LRS mit 75 Watt) und davon alle Geräte versorgen? Der
Durchschnittsverbrauch bewegt sich bei maximal 10 W, eher weniger. Mehr
als ein Gerät gleichzeitig wird ja nicht getestet. Die einzelnen
Netzteile haben 6W.
Vor allem geht es um den Aspekt "Gebastel". Kann ich dafür abgemahnt
werden o.ä.?
Grüße
stift
#5512742
stift schrieb:
> ...(sagen wir beispielsweise ein
> Netzteile haben 6W.
Und wozu dann ein 75 Watt Netzteil, wenn immer nur ein Gerät getestet
wird? Dann würde auch ein Steckernetzteil mit entsprechenden Adaptern
reichen.
Matthias S. schrieb:
> Und sicher möchtest du ja als Tester auch die Qualität der mitgelieferten
> Netzteile prüfen.
Sollte man annehmen.
Na ja, soviel Platz braucht das aber nicht...oder arbeitest du in einer
Abstellkammer?
Gast #5512762
stift schrieb:
> Mehr als ein Gerät gleichzeitig wird ja nicht getestet.
Wieso hast du dann ein Problem mit 10 Steckernetzteilen, grandiose
Faulheit ?
Der Standby-Verbrauch ist sicher höher, wenn man ein dickeres Netzteil
verwendet, und noch höher, wenn man 10 statt 1 verwendet.
Geräte, die Strombegrenzung brauchen, gehen ggf. kaputt wenn sie an ein
leistungsfähigeres Netzteil kommen.
Verbindet man Geräte (Audio, USB,...) kann eine gemeinsame, nicht
galvanisch getrennte Stromversorgung ein Problem erzeugen, brummen,
Störungen bis Zerstörung.
Kauf dir eine 12er Steckdosenleiste.
Gast #5512764
Nur?
Im besten Fall doch nur eine 10x Steckdosenleiste.
https://www.brennenstuhl.com/de-DE/produkte/steckdosenleisten/primera-line-steckdosenleiste-10-fach-schwarz-2m-h05vv-f-3g1-5-5-fach-schaltbare-steckdosen
Wenn du das übliche Problem hast, dass die Steckernetzteile zu breit
sind, zwei von diesen Leisten:
https://www.brennenstuhl.com/de-DE/produkte/steckdosenleisten/premium-line-technik-steckdosenleiste-5-fach-schwarz-lichtgrau-3m-h05vv-f-3g1-5-einzeln-schaltbar-spezielle-steckdosenanordnung-fuer-netzgeraete
Oder zwei von diesen:
https://www.brennenstuhl.com/de-DE/produkte/steckdosenleisten/premium-line-technik-steckdosenleiste-6-fach-schwarz-lichtgrau-3m-h05vv-f-3g1-5-2-fach-schaltbar-spezielle-steckdosenanordnung-fuer-netzgeraete
Natürlich je nach Vorlieben auch von anderen Herstellern.
Du würdest ernsthaft den Auskünften von vollkommen Fremden aus dem
Internet trauen? Noch dazu in einem troll-verseuchten Forum wie diesem?
Na Prost-Malzeit ...
> Mehr
Dann wären die oben gezeigten 5x bzw. 6x Leisten mit Einzelschaltern um
so mehr interessant.
Bei allem nicht DGUV 3 für jede Leiste und jedes Netzteil vergessen.
