Optokoppler MOC3043 / MOC3083 - Unterschied
Alexander K. schrieb:
> Die Datenblätter sehen ja ziemlich Identisch aus.
Du hast scheinbar nicht nur von Datenblättern keine Ahnung.
Willst mit dem Stromnetz herumdoktern, ohne einen wie auch
immer gearteten Zusammenhang zwischen Bauteilspezifikationen
und den Anforderungen der Anwendung herstellen zu können.
Denn gefunden hast Du die hier flott als "nicht auffindbar"
dargestellten Parameter ganz bestimmt, nur kannst Du damit
nichts, oder nur wenig, anfangen. Ganz schlechtes Zeichen.
Du solltest besser erst mal unter fachkundiger Anleitung
arbeiten (oder Dir anderweitig gründlich Wissen aneignen),
anstatt hier aus falscher Scham nach den (vermeintlich)
wenigen Dingen zu fragen, die (angeblich) "unauffindbar".
So etwas endet zumeist in einer mow heftigen Katastrophe.
Wie der 1. Absatz in der Feature Liste des Datenblattes richtig
bescheibt. MOC3043 für 110V Netze und MOC3083 für 230/240V Netze.
Allerdings sollte man auch nicht verschweigen das viele
Billigst-Anbieter, besonders aus dem asiatischen Raum gerne auch nur den
3043 für 230/240V Andwendungen einsetzen. Für reine R-Lasten mag das ja
in sauberen Netzen noch funktionieren, ist aber schon sehr grenzwertig.
OP
Ich habe den Parameter wirklich übersehen, im Eifer des Gefechts. Dank
dem Hinweis von Andreas S. habe ich den Parameter dann auch gefunden und
ja, ich kann sehr wohl mit den Werten was anfangen nur leider habe ich
nicht das Deckblatt angeschaut sondern gleich in die Tabellen.
Auch als gelernter Elektroniker kann man mal Fehler machen oder etwas
übersehen, sorry.
Wenn man bei unseren 230V~ die Elektronik durch VDR vor Überspannung
schützen will, braucht man 1.25 x Nennspannung also 300V VDR, die
Spannungspeaks mit bis zu 50A erst bei 710 bzw. 735V begrenzen, also
800V TRIACs und MOC3083.
Dann tut es mir ehrlich leid. So kann man sich täuschen - denn daß Du
tatsächlich beide Angaben in beiden Datasheets übersehen hattest, hatte
ich für so gut wie unmöglich gehalten. Zwar nicht grundsätzlich, denn
etwas zu übersehen ist leicht - aber in diesem besonderen Fall doch
unbedingt.
Zwei Datenblätter miteinander zu vergleichen, ist ja anders, als
eines/bei einem davon (durch Ablenkung, Streß, Störung, Eile, etc.) zu
mißverstehen / etwas zu übersehen.
Zwei Dinge vergleicht man effektiv mittels genauer Betrachtung. Und wenn
die Datenblätter sich stark - oder fast völlig - ähneln, wird man doch
noch einmal (und vielleicht sogar noch einmal, und noch einmal...)
genauer nachsehen? Dann aber entgeht einem doch auch nur wenig, hatte
ich gedacht.
Ich wollte Dir echt nicht "an den Karren fahren", sondern war der festen
Überzeugung, meine Aussagen wären berechtigt und vielleicht sogar
hilfreich - kann man offensichtlich in der Pfeife rauchen, meine
Absichten...  ;-)
Eventuell hattest Du diese Absichten sogar zum Teil erkannt - jedenfalls
bist Du bewundernswert cool geblieben. Respekt, und nix für ungut!
Das dicke Fell stammt ja von Dir...
Teo D. schrieb:
> Das nenn ich mal ein Dickes Fell. Davon sollte sich hier so Mancher, ein
> Stück abschneiden. ;)
Der TO hat es ja eingesehen, das mit dem genauen Schauen auf ein DB...
Sicher hätte er das ja auch vorher schon sehen können...
Das ;) ist mir allerdings entgangen...
