Kondensator wechseln
OP #5515321
Ich möchte aus Platzgründen die 3 Kondensatoren eines VESC's gegen
kleinere tauschen.
Auf den verbauten steht LXZ 63V 680 uF. Die Höhe beträgt 35mm.
Diese würde ich gerne gegen diese tauschen da sie kürzer sind:
https://www.ebay.de/itm/10x-Elko-Kondensator-radial-680%C2%B5F-63V-105-C-UPR1J681MHH-680uF/310969407189
Ist das ohne Probleme umzusetzen?
LG Hubert
(Firma: matzetronics)
Philipp H. schrieb:
> LXZ 63V 680 uF
Das scheinen United Chemi-Con zu sein.
Wenn dir die eBay Jungs tatsächlich die Nichicon liefern, wäre das o.k.
Allerdings macht mich der Datecode beim Angebot stutzig. 1995? Und sie
sind nicht RoHS konform, scheinen also tatsächlich sehr alt zu sein.
In diesem Fall also besser doch nicht die kaufen.
OP
Ok, das ist schade. Momentan sind 3 dieser Kondensatoren verbaut, jedoch
ist die Höhe von 35mm das Problem. Habt ihr eine Alternative zu meinem
Vorschlag?
Einen einzelnen größeren/ anderer Typ...?
Leider kenne ich mich damit zu wenig aus.
LG Hubert
OP
Vielen Dank schonmal für eure Antworten. Ich denke der mit 25mm würde
passen.
Als zwischenfrage:
Ich verwende diesen VESC:
https://hobbyking.com/en_us/turnigy-sk8-esc-v4-12-for-electric-skateboard-conversion-w-bec.html
Die maximalen Werte sind mit 12.6-60V und Amps: 50A continuous / 240A
peak angegeben.
Ich vermute mit meinem Halbwissen, dass auch die Kondensatoren hierfür
ausgelegt sind.
Ich verwende den VESC mit Motor jedoch lediglich mit 33,6V (8s) und
maximal 15A Kurzlast und maximal 10A Dauerlast.
Kann ich beruhend aus diesen Werten auch die Kondensatoren verkleinern?
Hubert
