Struktur auslesen
OP #5516028
Mahlzeit an das Forum,
ich hab eine Frage zum Auslesen einer Struktur. Leider hab ich in den
anderen Beiträgen nichts passendes gefunden. Wahrscheinlich sehr banal
die Frage.
Der Compiler sagt mir, dass die Größe der Variable Daten unbekannt ist.
Hat somit ein Fehler. Wie bekomme ich den Fehler weg? Vielen Dank
erstmal!
uint8_t ret = 0;
struct Hoteldaten daten;
ret = Hoteldaten_Auswerten(&daten);
#5516030
Du machst den leider sehr oft praktizierten Fehler: Du lieferst dem
Forum viel zu wenig Daten. Aus den drei Zeilen kann man nur mit einer
Glaskugel etwas lesen. Poste ein kleines vollständiges Programm, das den
Fehler zeigt.
Gast #5516091
DPA schrieb:
> Stelle sicher, dass die Strukturdefinition in der Compilationsunit
> enthalten ist, und diese am Ende kein VLA enthält.
Mit "VLA" ist hier vermutlich ein "Feld mit variabler Länge" gemeint.
[1]
In anderen Worten, ein Feld, dessen Länge während der Kompilation nicht
bekannt ist oder dessen Länge sich während der Laufzeit ändert.
Zu dem Wort "Array" siehe [2] und zur Übersetzung und den Synonymen [3]
1. https://en.wikipedia.org/wiki/Variable-length_array
2. https://en.wikipedia.org/wiki/Array_data_structure
3. https://de.wikipedia.org/wiki/Feld_(Datentyp)
