Anfahrverzögerung Motorregelung
Gast #5516740
ich habe eine Frage. Ich möchte einen Gleichstrommotor (0-24V) der durch
einen normalen Modellbahntrafo gesteuert wird (also rechts/linkslauf)
erst ab 7,5V anfahren lassen. Sprich ich möchte quasi die ersten 7,5V
blockieren (kein Strom zum Motor) und ab dann steigt die Spannung an
(langsam natürlich sonst gibt es einen Ruck).
Hat jmd. eine Idee wie ich das mache? Das Problem ist die unipolare
Spannung.
Außerdem habe ich nur 1 Motorkabel zur Verfügung, das andere ist
dauerhaft mit der Spannungsversorgung verbunden. Ich habe also:
Spannungsversorgung (2 Kabel)
Motorkabel (1 Kabel, eine Seite also)
Gast #5516753
Und Links/rechtslauf ohne Stromrichtungswechsel.
Eine langsame PWM, mit voller Spannung, ist am ehesten in der Lage das
Losbrechmoment zu überwinden.
Ohne sichtbaren Ruck.
Gast #5516962
Alex G. schrieb:
> Also zur Klarstellung: Du willst dass bei einer:
> Spannung vom NT von 7.6V, ~0.1V am Motor anliegen
> Spannung vom NT von 15.75V, 12V am Motor anliegen
> Spannung vom NT von 24V, 24V am Motor anliegen
> richtig?
Ja genau.
Gast #5517053
Thomas O. schrieb:
> Einfach eine kräftige bipolare Supressordiode mit entsprechender
> Spannung davorsetzen.
Es soll aber dies erreicht werden:
> Ja genau.
Geht nicht mit Supressordiode.
#5517197
>> Ja genau.
Richtig. Glaube analog geht es garnicht... Jedenfalls nicht sinnvoll.
Besser wäre ein programmierbares Netzteil.
