Grafikfehler Laptop FSC C1320
Gast #5520315
Nabend ins Forum, heute ist ja de 13. ... nur das Problem ist schon ein
paar Tage älter... Laptop mit Grafikfehler und ohne Reset im laufenden
Betrieb ist das Ding dann nicht mehr zu gebrauchen ... und natürlich ist
damit alles was bis dahin nicht gespeichert war ... futsch.
Das Bild dazu sollte wohl erstmal reichen?
Zuerst dachte ich an Überhitzung, nur habe ich seit ein paar Tagen das
Teil untenrum freigelegt ... da kommt nun genügend Frischluft drunter,
trotzdem laufend diese Ausfälle.
Nach einem Neustart ist alle wieder i.O.
Typ vom Gerät FSC C1320 mit 2 GB RAM und WIN XP Pro SP3 ... und seit
über 5 Jahren voll zufrieden damit .... er schreit wohl nach seinem
Ruhestand?
Beitrag #5520324 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5520342 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5520348
Nun bei einem Laptop der deutlich älter als 10Jahre ist lohnt sich nicht
Mal mehr die Fehlersuche geschweige denn eine Reparatur.
Dein Fehler ist typisch für einen defekten Grafikchip. Bau die Platte
aus und besorg dir was anderes. Die Daten kannst Du dann wieder zurück
spielen.
Thomas
Gast #5520515
Ich wünsche dir viel Glück, denn das wirst du brauchen... Dein Laptop
hat keinen dezidierten Grafikchip sondern verwendet die Intel
Chipsatzgrafik (GMA900).
Es wird deshalb schwierig den Grafikchip zu finden und dann nachzulöten.
Ich habe allerdings keine Idee warum man das bei einem Pentium M von
2006 machen will!
Thomas
Gast #5527000
Lukey S. schrieb:
> Den obligatorischen memtest86 schon laufen lassen?
Nein noch nicht, aber auf der HDD sind einige Sektoren schon hinüber,
das wird es als Ursache aber nicht sein...
Dann werd ich als Nächstes mal den Mem-Test machen, obwohl ich mir nicht
viel davon erhoffe.
Danke für den Hinweis
