Weller WTHA 1 - "atemberaubender" Geruch
OP #5520371
ich bin schon länger auf der Suche nach einer Heißluft-Station und habe
mich für eine Weller WTHA 1 entschieden.
Bisher habe ich nicht damit gelötet, sondern nur einen sehr kurzen
Funktionstest gemacht.
Gut finde ich das große beleuchtete Display und den Aktivierungsknopf am
Griff des Lötwerkzeugs.
Der Halter ist arg gewöhnungsbedürftig und die gesamte Station wiegt
fast nichts - scheint aber dennoch auch mit eingestecktem Handstück
nicht umzufallen.
Die Turbine ist nicht besonders laut, hat aber einen pfeifenden
Charakter - eher nervig.
Viel unangenehmer ist allerdings, dass das gesamte Zimmer nach einiger
Zeit stinkt wie die Pest.
Ich dachte zuerst, es wäre die Gummiauflage auf dem Gehäuse, aber es ist
das Gehäuse selbst.
Den Geruch kann ich schlecht beschreiben, riecht nicht nach Gummi, bzw.
die Gummiteile riechen nur sehr wenig.
Gibt es damit Erfahrung? Verschwindet das nach einiger Zeit?
Viele Grüße
Hannes
(Firma: www.wolfgangrobel.de) #5521019
Wir haben diese Weller Station für das Labor gekauft - sie ist nach
einem Tag in der Abstellkammer zum Ausmüffeln gelandet. Der Geruch war
wirklich widerlich.
Wir haben überlegt, ob das Teil nicht direkt zurück geht, haben uns aber
dagegen entschieden, weil die Station technisch recht gut ist und auf
schnelles Ausmüffeln gehofft. Nach nun vier Wochen ist fast nichts mehr
zu riechen und alles ist gut.
Aber prinzipiell ist das eigentlich eine Unverschämtheit bei dem
Anschaffungspreis!
OP #5521770
danke für die Beiträge.
Die Weller WTHA 1 stinkt nicht erst, wenn ich den Heizer einschalte,
sondern einfach so. Auch wenn sie abgeschaltet herumsteht - ich habe sie
jetzt aus Verzweiflung in den Karton zurückgelegt und selbst aus dem
müffelt es noch.
Daher nehme ich an, dass es sich nicht um Reste auf dem Heizer aus der
Produktion handelt.
> wirklich widerlich.
Tja, ich habe das Teil leider in einem Wohnraum stehen - daher bin ich
doch arg versucht, es wieder zurückzuschicken.
Ziemlich enttäuschend, muss ich zugeben - hatte ich bisher auch bei
keinem anderen Produkt von Weller - oder sonstiger Hersteller.
Aber dann scheint es ja kein "Montagsprodukt" zu sein, dass der Geruch
bei meinem Exemplar so extrem ist.
Wie ist denn (abgesehen vom Geruchsproblem) die Arbeitserfahrung mit der
Weller WTHA 1?
Und gegen welche anderen Modelle muss sie "antreten"?
Viele Grüße
Hannes
OP #5521890
Klaus R. schrieb:
> 862,00€ bei Völkner???? Was bitte kann die denn (im Hobbyeinsatz)
> 20x
> besser als mein China Teil (außer stinken)? Völlig überzogen,
> unglaublich...da würd mich mal die Entscheidungsmatrix interessieren :)
> Klaus.
Hi Klaus,
ich hatte nicht erwartet, dass sie derartig stinkt.
Interessant fand ich die Turbine, von der ich mir eine geringe
Geräuschbelästigung versprochen habe, den Aktivierungsknopf am Handstück
und die Erwartung, einer langen Produktunterstützung durch Weller.
Diverse Düsen gibt es auch, da dank Adapter auch die Düsen für die WHA
900 genutzt werden können.
Aber auch wenn die besseren China-Geräte um die 350,--€ kosten, scheint
mir dieses Modell doch nicht doppelt so gut zu sein.
Speziell der Halter sieht für mich recht gruselig aus.
Viele Grüße
Hannes
#5521920
...naja, was braucht man für Düsen? Ein paar Runde, ein paar Viereckige.
Aktivierungsknopf am Handstück? Die 858D+ hat Reed im Halter, nimmt man
es raus, gehts los. Turbine? Aha. Heiße Luft kommt auch aus dem China
Ding und ich war selbst SEHR überrascht, was man damit alles spielend
wechslen kann, auch "kompliziertere Gehäuseformen" waren kein Problem.
40€ sind dafür unschlagbar, außer man braucht - mit vernünftigem Grund -
etwas RICHTIG professionelles, aber solche Killer-Fitschas habe ich bei
dem Weller Mopped noch nicht erkannt.
Ich würde das Ding zurücksenden und es wirklich mal mit sonem China Teil
versuchen, außer du HAST Erfajrungswerte und kannst BEGRÜNDEN, wieso das
für dich in Hobbyanwendung nichts taugt.
Klaus.
Gast #5521975
Wenn se denn funktioniert ...
https://www.eevblog.com/forum/repair/weller-wtha1-hot-air-station/msg1326580/#msg1326580
"For me is this station very unmature product and i refuse to be Weller
tester."
"Considering to sell WT1010 soldering station and switch to other
brand."
https://www.eevblog.com/forum/repair/weller-wtha1-hot-air-station/msg1327231/#msg1327231
"Weller does have some QC issues, but usually with stuff made in either
Mexico (WES/D51 stations & PT tips for it), and LT series tips made in
Bosnia. So yeah, the fact the WTHA has a COO=Mexico, that alone could be
the problem. But so could a design issue (too premature for sale, but
management overruled the engineering dept.)."
