Hi Ich habe einen Anycubic I3 Mega 3D Drucker. Die Teile sind leider bekannt dafür das die verbauten Lüfter richtig nerven. Ich würde gern den Lüfter den Netzteils gegen einen größeren austauschen, das haben auch schon andere gemacht. Das Problem ist ich habe eine neuere Revision des Druckers mit 18V Lüfter der vom Netzteil mit 22V betrieben wird. Mein bevorzugter Austauschlüfter (Scythe Kaze Jyu Slim Lüfter 1000) hat aber nur 12V. Spräche etwas dagegen einen Stepdown Konverter zu verwenden um die 22V vom Netzteillüfteranschluss auf 12V zu regeln um dann meinen neuen Lüfter verwenden zu können?
Beitrag #5520994 wurde von einem Moderator gelöscht.
Deine Frage: Kann man 22V mittels eines Stepdown, auf 12V runter setzen. Antwort: Ja, dafür sind sie ja da. Oder ist deine eigentliche Frage, irgendwie untergegangen?
Nein - es sei denn, es ist eine PWM-Regelung drin, die könnte den Stepdown aus dem Takt bringen. Sicher, dass der neue Lüfter genug Luft zum Kühlen schaufelt?
nein kein PWM. Teo D. schrieb: > Oder ist deine eigentliche Frage, irgendwie untergegangen? Tschuldigung, die Frage war wohl zu trivial ;) > Sicher, dass der neue Lüfter genug Luft zum Kühlen schaufelt? Wird sich zeigen, immerhin kann ich den Stepdown ja auch noch etwas regeln. Wärmebildkamera ist vorhanden... ich probiers mal, danke erstmal.
Wenn der Lüfter nicht im Dauerbetrieb pustet, wäre ein simpler Widerstand auch eine Alternative.
