BNC Stecker Adapter < 10mm Durchmesser
Gast #5521065
ich möchte ein Gerät mit BNC-Buchse kontaktieren. Die BNC Buchse hat wie
üblich 10mm Außendurchmesser. Ein normaler BNC Stecker ist ja zum darauf
schrauben und deutlich größer vom Durchmesser.
Was ich suche ist ein Adapter von BNC-Stecker auf ein anderes
Koaxial-Format (oder auf Kabel), wobei der BNC Stecker < 10mm sein
sollte.
Für Tastköpfe gibt es ja BNC Adapter [1], die man IN die BNC Buchse
stecken kann ohne dass das ganze Konstrukt übersteht. Diese Adapter
haben auf der anderen Seite allerdings die Kontakte für Tastköpfe, also
nicht geeignet für Kabel etc.
Kennt ihr sowas?
[1]
http://de.farnell.com/tenma/76-520/bnc-adapter-76-150-passive-probe/dp/2414908
Danke
Nikolas
Persönliche Seite #5521084
Und was soll das bringen? Durch das Weglassen der Verriegelung hält das
Ding nicht vernünftig -- damit wird das Akronym "Beinahe No Contact"
noch wahrer.
Warum kannst Du nicht einen normalen BNC-Stecker verwenden? Woher stammt
die Durchmesserbeschränkung?
Ansonsten: Selbstbasteln. Nimm einen normalen BNC-Stecker und eine feine
Säge. Mit der Säge entfernst Du den Verriegelungsmechanismus.
Gast #5521996
Wolfgang schrieb:
> Normalerweise haben die eine Bajonett-Verriegelung mit einem
> Außendurchmesser von 13,7 Millimeter (oder etwas mehr)
Und die Wurstfinger, um den Bajonettverschluss zu drehen, kommen da noch
dazu - man kann BNC-Buchsen nicht beliebig nahe aneinander setzen.
Georg
