BLDC mit ca 350V
Gast #5528752
ich suche nach Anwendungen von BLDC Motoren.
Mir ist aufgefallen dass die Meisten BLDC Schaltungen max. 48V
verwenden.
Gibt es auch BLDC Anwendungen bei Spannungen von 300-350V?
Interessant wären für mich:
- Demo-boards mit der Ansteuerschaltung (FOC, etc.)
- Stromregelung: Wird diese bei hohen Spannungen ähnlich wie bei
niedrigen realisiert? Also z.b. 3x Shunt.
- Leistungsklasse 1-3kW
Danke
M. Müller
Hochvoltklimakompressor in der Klimaanlage von E-Autos :-)
Instaspin von Texas Instruments. Die erklären auf Hunderten von  Seiten
wie sie das machen und je nach Treiberboard Leistungen von wenigen Watt
bis hin zum Stadtbusmotor.
Denke ab einer bestimmten Leistung steigt man aus Kostengründen auf z.B.
Hallsensoren um. Diese können einfach auf der Platine angebracht werden
und es entfällt eine aufwendige Kontaktierung.
Was ist die Charakteristik von BLDC ? Hoher Wirkungsgrad. Ist ein
Synchronmotor mit Permanentmagneten. Teuer.
Was ist die Charakteristik einer Asynchronmaschine ? Etwas geringerer
Wirkungsgrad, dafuer viel guenstiger. Asynchron.
Einen Umrichter benoetigt man in beiden Faellen.
BLDC ist also eher bei weniger preissensitiven Anwendungen, die den
hohen Wirkungsgrad erfordern.
zB Batteriebetriebene Fortbewegungsmittel. Auto, Boot, Schneescooter,
Roller, Fahrrad, usw.
(Firma: mechapro GmbH) Persönliche Seite
Wenn man keine Ahnung hat...
Synchron-Servomotoren sind das Pendant zu BLDC-Motoren, Hauptunterschied
ist die verwendete Spannung. Bei BLDC wird manchmal auch noch
Blockkommutierung verwendet, das macht man bei den großen Maschinen
natürlich nicht.
Mit freundlichen Grüßen
Thorsten Ostermann
