Spezielle Micro USB B Buchse gesucht
OP #5530060
ich soll ein älteres Falk Navi reparieren, bei dem die Micro USB Buchse
abgebrochen ist.
Aber ich finde trotz intensiver Suche diese spezielle Buchse nicht. Ist
eine mit 2 Durchsteck-Fahnen die aber einen Abstand von nur 6 mm haben,
also recht weit innen sitzen. Bei Farnell, Mouser, RS finde ich immer
nur welche, deren Fahnen 7mm Abstand oder mehr haben.
Die Buchse ist recht ähnlich dieser hier:
https://de.farnell.com/molex/105017-0001/micro-usb-2-0-buchse-typ-b-smd/dp/2293836
aber halt die vorderen Fahnen 6mm Abstand und die hinteren sind bei der
nur aus Plastik (gewesen).
Hat jemand sowas schon mal gesehen? Bezeichnung ist natürlich keinerlei
auf der Buchse drauf.
hab im Moment leider keinen richtigen Fotoapparat um den Krümel sinnvoll
zu fotografieren.
Moderator Persönliche Seite
Christian R. schrieb:
> Bei Farnell, Mouser, RS finde ich immer nur welche, deren Fahnen 7mm
Wenn's nur ein Einzelstück ist, würde ich an deiner Stelle versuchen,
bei so einer Buchse mit 7 mm Abstand die Nasen enger zusammen zu biegen
(also einmal aufbiegen und dann weiter innen neu abknicken).  Da die
Nasen danach sowieso komplett verlötet werden, müsste das hinterher auch
halten.
OP
> halten.
Hab ich schon probiert. War aber dann mechanisch recht instabil und die
Buchse saß einen halben mm zu hoch, so dass es am Gehäuse knirschte.
ganz ohne die TH Pins wäre auch ne variante, aber die pads sind relativ
klein, die reißen dann ziemlich sicher bei normalem Gebrauch schon ab.
