Hi, habe das CB Funkgerät im Keller gefunden. Es startet und rauscht, aber mit dem beiliegenden Mikrofon schaltet es nicht von RX nach TX um. In dem Mik ist unschön gelötet. Was kann ich tun um das Gerät von RX nach TX umschalten zu lassen?
42
Peter M. schrieb: > Hi, > habe das CB Funkgerät im Keller gefunden. Es startet und rauscht, aber > mit dem beiliegenden Mikrofon schaltet es nicht von RX nach TX um. In > dem Mik ist unschön gelötet. Was kann ich tun um das Gerät von RX nach > TX umschalten zu lassen? Wegschmeissen oder jemandem geben der in der Lage ist, eine Frage so zu formulieren dass eine Hilfestellung möglich ist. Ausser - 42 - Kristallkugel kaputt - nach löten - messen - Service Pläne? - Fotos? ... Kannst Du nichts erwarten. Grüsse, René
René H. schrieb: > Wegschmeissen Vielleicht findet sich ja doch jemand der Fragen auch versteht?
Die Frage ist vergleichbar mit "Mein Auto fährt nicht mehr, an welcher Schraube soll ich jetzt drehen". Hier kann niemand hellsehen. Niemand kann wissen was bei deinem Funkgerät kaputt ist. Und Diagnosen per Frage und Antwort sind sehr schwer und zeitaufwendig.
Peter M. schrieb: > Vielleicht findet sich ja doch jemand der Fragen auch versteht? Verstehen tu ich sie. Infos sind aber deutlich zuwenig. Kannst Du helfen? Grüsse, René
Peter M. schrieb: >Was kann ich tun um das Gerät von RX nach >TX umschalten zu lassen? Schaltplan besorgen und schauen wie es funktioniert. An der Mikrofonbuchse gibt es einen TX-Kontakt, den mit Masse verbinden um auf TX zu schalten. Und nicht vergessen, vorher eine Antenne oder einen Dummy 50 Ohm an die Antennenbuchse anzuschließen.
Günter Lenz schrieb: > Peter M. schrieb: >>Was kann ich tun um das Gerät von RX nach >>TX umschalten zu lassen? > > An der Mikrofonbuchse gibt es einen TX-Kontakt, > den mit Masse verbinden um auf TX zu schalten. Danke. Das war die Antwort. Gerät schaltet um. Hat wohl weder Insiderwissen noch Schaltpläne benötigt, sondern nur Kenntnisse mit Funkgeräten. Danke nochmals.
Hier ist der Schaltplan, Mikrofonschaltung ist
auch mit bei.
