Plastik-Ethernet an µC (RMMI)?
Gast #5532204
was braucht man um zwei POF mit einem µC der ein RMMI hat, mit 10 Mbit/s
zu verbinden?
Also ein POF-RX und ein POF-TX (so etwas wie der TOTX173 nur etwas
schneller) braucht man - ist klar.
Gibts PHYs die mit den POF-RX/TX direkt, ohne Konverter, kommunizieren?
#5532348
Naja, irgendwann 2017 gab es dazu mal einen Beitrag in der CT.
Auf die schnelle stolpert man z.B. über diesen Anbieter, der POF
Ethernet propagiert:
https://www.homefibre.at/de/die-technik/gigabit-technologie/
und die scheinen einen Phy von KDPOF zu verwenden:
http://www.kdpof.com/?s=KD1053+
https://www.kdpof.com/?project=home-soho
die passenden Tranceiver gibt es von AVAGO/Broadcom
https://www.broadcom.com/products/fiber-optic-modules-components/industrial/tranceivers/connectorless/afbr-59f3z
Dank mindestabnahme von 150 Stück* alles in allem aber wohl eher nichts
für den gemeinen Bastler.
*z.B. bei RS
Persönliche Seite #5533968
Karl U. schrieb:
> Hi,
> zu verbinden?
Das geht relativ einfach mit einem POF-Modul und einem
Fast-Ethernet-PHY, der einen Fiber-Detect-Eingang (FXSD/FXEN) hat, wie
z.B. der etwas ältere KSZ8041FTL von Micrel/Microchip.
Der KSZ8041FTL unterstützt sowohl MII als auch RMII.
Fiber-Betrieb geht damit aber nur mit 100 Mbps (100Base-FX).
Falls mehr Ports nötig sind, kann es statt dem PHY auch ein
100Base-FX-Ethernet-Switch sein (wiederum erkennbar an FXSD/FXEN).
Weitere Informationen gibt es u.a. im zugehörigen
KSZ8041FTL-Design-Package, einigen App-Notes und bei Avago/Broadcom etc.
Gast #5534203
> zu verbinden?
Dass es so schnelle Transceiver für POF gibt, wusste ich auch nicht, ich
habe damit Daten seriell gesendet mit 9600 Baud.
Aber dass es technisch geht heisst nicht dass man es ferig kaufen kann,
ich kenne nur Einsteckkarten mit verschiedenen Glasfaser-Anschlüssen,
und auch keine Medienwandler. Diese könnte man immerhin selber bauen,
aber das lohnt sich nur in grosser Serie.
Georg
