Suche STR-A6069H für Schaltnetzteil
Gast #5535055
Hallo alle zusammen,
wie der Titel schon sagt suche ich ein A6069H für die Reparatur eines
Schaltnetzteils.
Leider konnte ich bei Reichelt / Conrad keinen finden.
Evtl. geht ja auch ein Vergleichstyp, aber welcher?
Es wäre schön wenn mir da einer helfen könnte.
Gast #5535124
H.Joachim S. schrieb:
> Ist wahrscheinlich gar nicht kaputt. Zu >90% ist es bei solchen
> Netzteilen der kleine Elko in der Nähe des ICs (10..100µF).
> Bei deinem IC an Pin5 kontaktiert.
Nein, der IC hat den Deckel gehoben, sollte also defekt sein.
Elkos wurden gemessen und sind bis auf einen in Ordnung, wurden aber
preventiv erneuert.
Das Schaltnetzteil ist von LiteOn Typ: PE-3131-02-UN-LF.
Aber danke für deine Hilfe.
Gast #5535175
Hubert G. schrieb:
> Dann schau dir auch den Widerstand der auf Pin1 geht an, der ist
> wahrscheinlich auch defekt.
Habe den vorher im Eingebauten Zustand gemessen 0,8 Ohm, OK
Aber nach deinem Post habe ich den mal Abgelötet und gemessen, 0,8 Ohm.
Soll 0,75 Ohm (Rosa=Induktionsarmer Typ) somit wäre der also OK.
Im Datenblatt zum IC habe ich natürlich mal Nachgelesen, von dem
Netzteil habe ich keinen Schaltplan.
vielen Dank für die Hilfe.
