Zylindrisches Gefäß mit Einteilung
Gast #5535600
für eine automatische Tierfütterung suche ich ein Gefäß in Zylinderform
mit einer Einteilung in 7-10 Segmente. Ich hatte erst an etwas wie die
"Wham 23600" (Stichworte für die Suche) Sortierbox gedacht, die hat aber
zu wenig Volumen. Ich brauche pro Fach mindestens 0,7l, besser 1l. Das
einzufüllende Futter ist trocken in Pelletsform, die Box braucht also
nicht dicht zu sein. Ob das Konstrukt dann horizontal oder vertikal
montiert wird ist noch nicht festgelegt.
Die Auslösung soll via Drehbewegung und Schwerkraft erfolgen, damit
nicht für jedes Fach Schalter/Magnete/etc. nötig werden.
Gast #5535607
Wenn Du das mit Drehung und Welle anflanschen und so selber machen
willst ... Mach doch die Segmente selbst rein, im einfachsten Fall 3
Bleche in der Mitte ein wenig versetzt. (Also mit 2 wäre das: eines von
oben bis zur Mitte einschneiden, das andere von unten und dann
zusammenstecken.
#5535629
Suchender schrieb:
> gute Idee für einen Selbstbau?
Natürlich Selbstbau.
7-10 abgesägte Plastikrohre im Kreis anordnen und über eine Grundplatte
mit einem Loch per Motor drehen, fertig.
Je nach dem welches Werkzeug du hast wird der Aufbau wohl aus Holz sein,
oder verklebtem Hart-PVC. Langsam drehende Motoren und ein Taster für
die Position ist ja wohl leicht beschaffbar.
Gast #5535671
Warum baust du nicht einen Schneckenförderer. Da reicht eine Röhre, eine
(3D gedruckte) Förderschnecke, ein (Schritt-)Motor mit Getriebe und ein
Vorratsbehälter.
Das ist viel flexibler und hat auch nur ein bewegliches Teil...
#5535675
Ein Link wäre besser gewesen!
Behälter müssen abgedeckt und geschützt sein?
Sichtlagerboxen (mit/ohne Deckel), Scheibe, Scharnier, Stößel zum
kippen?
https://www.google.de/search?q=sichtlagerbox&source=lnms&sa=X&ved=0ahUKEwjDqZqgyordAhVqhosKHYhmAAAQ_AUICSgA&biw=1512&bih=803&dpr=1.11
Gast #5535743
> Vorratsbehälter.
Weil u.U. auch mal 2 oder mehr verschiedene Sorten gefüttert werden
müssen.
https://www.amazon.de/dp/B01CUDRXY0
Leider ja.
