Simultanabtastung mit STM32
Gast #5536343
ich würde gerne mit dem Nucleo-F303RE simultan Strom und Spannung mit
dem ADC1 & 2 (nur jeweils Channel1) abtasten und per DMA in zwei
separaten Arrays ablegen. Dazu würde ich nach AN4195 den Dual regular
simultaneous mode mit zwei separaten DMAs nutzen. Kann mir jemand sagen,
mit welcher HAL-Funktion ich dann die ADCs bzw. DMAs starten soll?
In der Note von HAL_ADC_START_DMA() steht „This function is for
single-ADC mode only. For multimode, use the  dedicated MultimodeStart
function.“
Wenn ich also die HAL_ADCEx_MultiModeStart_DMA() nutze, dann kann ich
damit lediglich die beiden ADCs mit einer gemeinsamen DMA (32 bit-Werte:
16 bit Spannung, 16 bit Strom) aus dem ADC1_2 common data register lesen
und in gemeinsames Array schreiben, was so auch bei mir funktioniert
hat. Die MultiDMA wäre demnach aber nicht das, was ich benötige um zwei
getrennte Arrays zu füttern, oder?
Zu guter Letzt gäbe es dann noch die Möglichkeit einfach die
HAL_ADC_START() zu benutzen, in der Note steht dazu: „Case of multimode
enabled (for devices with several ADCs):         if ADC is slave, ADC is
enabled only (conversion is not started). if ADC is master, ADC is
enabled and multimode conversion is started.“, was ja dem entspricht,
was ich eigentlich tun möchte. Nur wird dabei keine DMA gestartet, ich
komme also nicht an die Daten ran…
In der Konfiguration vom Multimode habe ich den DMAAccesMode auf
ADC_DMAACCESSMODE_DISABLED gestellt, was laut HAL-reference „DMA
multimode disabled: each ADC will use its own DMA channel“ bedeutet.
Ich bin über jede Hilfe zur Thematik dankbar, die Aufgabe sollte an sich
eigentlich nicht sonderlich schwer zu lösen sein, bin trotzdem schon
seit einer Woche am verzweifeln…
Anbei der Code der main.c.
Es grüßt
ein blutiger STM32-Einsteiger
Gast #5536440
Das Ergebnis von ADC1&2 steht im selben Register. Daher gibt es nur
einen DMA Kanal. Du musst die Werte (hi und lo word für ADC2/1) nach der
DMA Geschichte trennen.
Grüsse
Gast #5536466
geb schrieb:
> Daher gibt es nur einen DMA Kanal
Bist du dir da sicher? In der Application Note steht ja extra drin:
"When using the DMA, there are two possible cases:
*Use of two separate DMA channels for master and slave.
*Use of the dual mode DMA.
Und in der ADC_MultiModeTypeDef wird sogar ausdrücklich empfohlen, mit
zwei DMAs zu arbeiten:
"Configures the DMA mode for multi ADC mode:
                                   selection whether 2 DMA channels
(each ADC use its own DMA channel) or 1 DMA channel (one DMA channel for
both ADC, DMA of ADC master)
                                   This parameter can be a value of @ref
ADCEx_Direct_memory_access_mode_for_multimode
                                   Caution: Limitations with multimode
DMA access enabled (1 DMA channel used): In case of dual mode in high
speed (more than 5Msps) or high activity of DMA by other peripherals,
there is a risk of DMA overrun.
                                            Therefore, it is recommended
to disable multimode DMA access: each ADC uses its own DMA channel.
                                            Refer to device errata sheet
for more details. */"
Weiß nur nicht mit welcher DMA-Funktion ich das machen kann, die einzige
die halt bei mir funktioniert, ist die HAL_ADCEx_MultiModeStart_DMA()...
Gast #5536495
Ich habe mich auf den STN32F103 bezogen, das ist ja offenbar ein F3. Ob
das dort anders ist weiss ich jetzt nicht, aber du solltest das einmal
im Reference Manual nachlesen und nicht in dem HAL.
Grüsse
Gast #5537655
Hallo zusammen
Ich bin auch an der Thematik interessiert und würde gerne Erfahren ob
schon neue Erkenntnisse gewonnen wurden. Ich stehe vor der selbigen
Problematik beim STM32F407 die ADCs im "Triple injected simultaneous
mode" betreiben zu wollen und die Daten per DMA in einen Buffer zu
schreiben. Leider bin ich bis heute auch nur an die Stelle von STM32
Beginner gekommen.
Gruss
