ANENG AN8008 Autopower off abschalten.
Gast #5539498
habe hier einen dieser China Böller ANENG AN8008 und bin oft mit dem
Messgerät auf Fehlersuche. Leider schaltet es sich nach etwa 10 Minuten
ab und muss den Messbereichsdrehschalter komplett zurück auf OFF drehen
und dann wieder in den gewünschten Messbereich setzen... das ist auf
Dauer leider sehr lästig. Kennt jemand zufällig eine Möglichkeit, dass
es so lange in Betrieb bleibt, bis man es selbst ausschaltet? Notfalls
würde ich auch das interne EEPROM patchen. Bin um jeden Tip/Hinweis
verlegen.
Besten dank im voraus
Sascha
Gast #5539523
Such doch mal über den Chipsatznamen (oder die Namen der baugleichen
MM). Ich meine mich zu erinnern mal nen Blog mit den Infos zum EEprom
gesehen zu haben.
Ist jedenfalls nix ungewöhnliches diese Dinger per EEpron Patch zu
pimpen.
Gast #5539706
Ich habe auch so eins.
Aus der Anleitung eines anderen Multimeters habe ich das gefunden:
4. To disable the Auto Power Off function, hold down the SELECT botton
when
turning on the product, you will hear five beeps if you have
successfully
disabled the function.
Das probiere ich gerade aus.
Die 5 Piepser kamen schon mal.
Gast #5540637
danke für die bisherigen Rückmeldungen! Auf dem Blog von David Jones
habe ich etwas zum Thema EEProm gefunden. Muss mich da mal durchgraben
um das AN8008 dauerhaft auf "ON" zu halten. Parallel haben die
russischen Kollegen  bereits, auf den ersten Blick, die
Temperaturfunktion im EEProm aktiviert, auch da leider wieder durch
einen Berg voll Blogeinträge kämpfen bis evtl. was zum Power-Off
abfällt. Falls ich etwas herausfinden sollte, stelle ich es ein, wenns
interessiert.
Euch einen angenehmen Abend
Sascha
Gast #5540677
Jetzt mal ehrlich, hapert es am Englisch?
gelbe Taste halten, Drehschalter einschalten
schon bleibt es an, bis du den Drehschalter wieder ausschaltest.
Gast #5542067
OT. Schon wieder: VmS nur gemecker!
SaschaQ schrieb:
> Hi pegel,
> doch die Antworten hab ich gelesen, bin aber auf der Suche die Option
> dauerhaft abzuschalten.
Achso, das ist ja sehr fein. Danke für diese Information jetzt. Ich
war schon auf der Suche nach einer Videobeschreibung für Farbenblinde,
welche zeigt welche Tätigkeiten in welcher Reihenfolge nötig sind.
Verschwendete Zeit. Kostet ja nix.
pegel schrieb:
> Um einen Druck auf den Knopf zu vermeiden, scheint mir der Aufwand
> allerdings etwas hoch.
Dieses wiederum möchte ich "backen": ich hasse APO per default. Kann man
verstehen wierum man will.
