nihm akku aufladen
Gast #5540878
e schiscja schrieb:
> Ich kann mir im Moment nichts bestellen.
Tja, keine Arme, keine Kekse.
Wenn beide Akkzs parallel sein sollten damit du 5Ah erreichst, schalte
sie schnell in Reihe, macht zwar nur 2.5Ah aber 2.4V.
Aus USB soll man ohne Anmeldung nicht mehr als 100mA ziehen, also reicht
ein Vorwiderstand von 33 Ohm. Damit die eShisha nicht rückwärts Strom in
das ausgeschaltete USB Getät einspeist, sollte eine Diode in Reihe,
1N4001, dann darf der Widerstand 22 Ohm bekommen, 0.6W reicht.
Mit 100mA kann man eine 2500mAh NiMH Akku dauerladen, es muss also keine
weitere Schaltung dazu, aber die Ladezeit beträgt 2 Tage.
Bei Erhöhung des Ladestrom auf 500mA bräuchte man Bauteile die du
offenbar nicht da hast.
