Auslöten von Stiftleisten ohne große Schäden.
OP #5546073
Ich habe eine Platine, von der ich als Ersatzteile diese Stiftleisten
abnehmen würde.
Es gibt nur 2 Probleme.
Sie sind teils sehr lang und sind mit so roten Kleber oder so gesichert.
Das ist das selbe Zeug, womit auch Schrauben in billigen Geräten
angepinselt werden.
Warum auch immer.
Gibt es eine Möglichkeit, die das raus zu löten?
Die sollen danach noch brauchbar sein.
Wenn ich was von einer Platine holen will, lege ich die Platine auf ein
Heizfeld, Ceran-Herdplatte tut es, bis das Lot flüssig wird, die Platine
fängt dann an zu stinken, also schnell alles runter (ggf. Zange und mit
irgendwas Platine festhalten) was man haben will, Rest in Müll.
Eine Garantie gibt es nicht. Du kannst es chemisch versuchen
(Lösungsmittel aller Art), mechanisch (an der Verbindungsstelle meißeln
um die Klebeverbindung unter dem Bauteil zu brechen, mit Temperatur
(manche Kleber werden bei Über-Aushärtung brüchig, manche bei hoher
Temperatur weich).
Lohnt das für Stiftleisten? Das Zeug gibts gegen Erstattung der
Portokosten aus China. Und das Entlöten macht wegen der vielen Pins
extra Arbeit.
Ansonsten sind Entlötnadeln (alternativ Edelstahlkanülen für Spritzen)
einen Versuch Wert (sofern Platz zwischen Pin und Bohrung ist).
