electromagnetic coil actuator driver IC
Gast #5546103
weiß zufällig Jemand, was das für ein IC ist, oder sein könnte?
...bekommt ein für Servos übliches PWM-Signal rein, und steuert einen
magnetischen actuator z.B. in winzigen ferngesteuerten Flugmodellen:
ali*xpre**.com/item/Electromagnetic-actuator-Conversion-board/3270596234
7.html
dankend,
-Stefan
Wissen nicht. Aber eine begründete Vermutung hätte ich schon.
Willkürlicher 8bit µC mit 8pins. Programm: Capture-Compare des PPM
Signals vom Empfänger und Ausgabe von 1x PWM und 1x invertierter PWM an
zwei Pins.
Begründung:
1) Low-Dropout Operationsverstärker als Vergleicher mit komplementären
Ausgängen würde auch gehen, aber dafür fehlen 2 Widerstände zur
Festlegung der Vergleichsschwelle (von 2ms/20msPWM * VCC = 10%*VCC).
2) Die ebenfalls angebotenen, größer-skalierten Versionen (3A, 5A,
one-way, two-way) sind praktisch gleich gebaut nur plus passenden
Transistoren auf der Rückseite. Genauso bei den three-way Versionen für
3-phasen BLDCs und dort ist der µC dann auch gleich ein bisschen größer;
8051er µC von SiliconLabs (C8051F330).
Das wird ein ganz normaler Mikrocontroller in SO8 sein wie ATtiny, denn
100 Ohm der üblichen Spulenaktoren an 5V sind 50mA, das können 2
parallel geschaltete Ausgänge treiben, und so viele (4 Output Pins)
wären am IC vorhanden.
Auch von 3 bis 5V laufen sie, und haben einen ausreichend genauen
internen Taktgeber.
