STM32F765 SD Lese-/Schreibproblem mit HAL
Gast #5546470
ich habe folgendes Problem:
Für ein kleines Projekt möchte ich mit einem STM32F765 ARM Controller
auf eine microSD Karte schreiben und lesen können.
Ich habe mir hierfür auch ausführlich die Beispielsprojekte der
Discovery und Evalboards angeschaut und nach diesen Vorgaben die
Routinen aufgebaut.
Ich benutze für das Projekt die vom CubeMx erzeugten HAL Libraries und
die TrueStudio IDE.
Nun ist es so, dass ich die SD Karte initialisieren kann und alle
gelesenen SD Karten Infos sind absolut korrekt. Zusätzlich habe ich die
Command Line dekodiert, und auch hier sieht alles sehr gut aus, die
Signale passen alle.
Was allerdings überhaupt nicht funktioniert sind alle sonstigen
Funktionen. Sobald ich den SD Karten Status abfrage, egal zu welchen
Zeitpunkt, bekomme ich als Rückgabewert immer cardstate =
HAL_SD_CARD_TRANSFER;
Eine Änderung des Clocktakts hat nichts gebracht, genauso wenig wie
eingabute Wartezeiten oder Warteschleifen. Die Karte scheint immer
irgendwelche Daten zu transferieren, obwohl ich selbst zu keinem
Zeitpunkt auf die Karte schreibe oder lese.
Hat jemand eine Idee was hier das Problem sein könnte?
Ich habe SD und SDHC Karten probiert und auch schon verschiedene SD
Karten des selben Typs, aber keine funktioniert.
Vielen Dank im Voraus
Ich hatte mal eine Sorte (Samsung 2GB MicroSD) die sich jedes Mal
aufhingen wenn man das SD_STATUS Register per SPI abfragt. Die brauchten
danach einen Power-On Reset.
Der Register Inhalt kam noch normal über den Bus rüber, aber dann ging
gar nix mehr.
Ansonsten kann ich der Frage nicht genau entnehmen ob hier SPI oder
SD(HC) Protokoll gesprochen wird. Welche Kommandos werden zur
Initialisierung gesendet?
Sorry, habe ganz vergessen den verwendeten Bus zu nennen.
Ich betreibe die microSD Karte am 4-Bit SDIO Wide Bus.
Aber auch wenn ich auf 1-Bit umschalte bekomme ich dasselbe Verhalten.
Selbst Initialisieren mache ich in dem Fall nicht, ich habe mir den
Basiscode vom CubeMX erzeugen lassen, der die Karte auch dementsprechend
initialisiert.
