Serial: UART/I2 C/SPI 128 x 64 12864 OLED LED
OP #5546787
https://www.amazon.de/Serial-I2-128-64-12864-OLED-Arduino/dp/B00B0IBPDM
Können mit dieser Anzeige Inverse Zeichen Dargestellt werde.
Im Befehlssatz finde ICH es NICHT!
Meine Frage richte ich hauptsächlich an Anwender welche dies schon
getestet haben.
Zielführende Links sind natürlich willkommen.
Beitrag #5546796 wurde von einem Moderator gelöscht.
Du kannst jedes Pixel frei setzen.
Insofern ist deine Frage mit JA zu beantworten.
Die Frage ist vielmehr, ob die lib die du verwendest, Zeichen invers
ausgeben kann.
Vielleicht musst du den Code der lib entsprechend erweitern
Al. K. schrieb:
> Ein Zeichensatz würde es machen , aber wie?
Das ist die Doofmann-Methode.
Es genügt ein exisiterendes Zeichen aktuell zu invertieren
wenn man es invers braucht.
Es gibt keine Befehle für Zeichenausgabe. Nur welche zum
Setzen von Pixeln.
OP
> Setzen von Pixeln.
Nun ja, da bist du auf den Holzwege!
Es ist ein Intelligentes Display, es beinhaltet schon mehrere
Zeichensätze ,Befehle zur Textausgabe und
Grafikbefehle(z.B.Kreis,Linie,Rechteck)
Na dann erkläre dies mal du Schlauberger!
Trotzdem hast du unbewusst geholfen!
Das wäre mir bei einem OLED Display 128 x 64 neu.
So ein Display hat einfach eine Pixelmatrix die man beliebig
setzen und löschen kann, mehr nicht.
Belege deine Behauptungen mit einem Link oder ähnlichem.
Nö. Einfach Invertierungen braucht man nicht erklären.
Wenn du es nötig hast dann musst du es dir selbst erlernen.
Wenn du dir das Foto genau ansiehst entdeckst du darauf auf dem Chip das
Logo von Arizona Microchip. Die Platine selbst sieht auch nicht sooooo
hochprofessionell aus.
Das Display hat einfach nur eine Zusatzplatine bekommen, die mittels
UART, I2C oder SPI angesteuert werden kann.
Der Text besagt ja auch schon, dass USER-Fonts hochladbar sind.
In diesem Fall: wie einer meiner Vorredner schrieb: Einen Schriftstil
mit inverser Darstellung isn Display laden.
.... oder sich so etwas aus einem "dummen" Display ohne zusätzlichen
Controller selbst basteln.
OP
yesitsme schrieb:
> Auf Seite 6 sind die (Text-)Befehle...
Deswegen hatte ich gefragt ob einer Dieses/Mein Problem schon gelöst
hat!
Nur wenn es nicht anders geht.
Ich möchte eigentlich immer nur eine Textzeile invertieren.
Könnte man nicht auch die entsprechende Zeile als Grafikbereich
invertieren.
Wer hat Dies schon gemacht?
Danke für den Link aufs Manual
Es dürfte ganz einfach gehen:
Es gibt Befehle zu setzen der Farbe und der Hintergrund Farbe!
- set background color
- set foreground Color
Das muss man einfach setzen vor der Textausgabe ... ;)
