Schrittmotor mit 8 Anschlüssen
OP #5548084
Hallo, alle miteinander,
seit 30 Jahren hab ich hier zwei Schrittmotoren rumliegen, um die ich
bisher ein großen Bogen gemacht habe. Diese Teile haben acht Anschlüsse,
also jede Spule ist einzeln Rausgeführt. Die einzelnen Spulen ausmessen
ist ja ein Klaks, aber wie bekomme ich raus, welche Spulenenden für
bipolaren Betrieb zusammengeschaltet werden müssen. Das Ausprobieren ist
irgenwie doof.
Ach so, der Motor ist beschriftet mit 9904 112 07101. Die einschlägigen
Suchmaschinen haben eher wenige, teils sogar gar keine Suchergebnisse
geliefert.
Vielleicht hat ja jemand einen Tip, wie die Spulen richig verbunden
werden müssen.
Gast #5548107
Und da steht nicht auch noch "Premotec" drauf?
> werden müssen.
Der Reihe nach Strom durchschicken und gucken, wo die Achse sich genau
hin dreht?
OP #5548132
Dieter W. schrieb:
> Welche Farben haben denn die Anschlüsse?
Je 2 mal rot, schwarz, gelb, grau, je eine Spule zwischen schwarz und
gelb und zwischen rot und grau.
> Manchmal haben die wicklungsmäßig gleichen Enden die gleiche Farbe.
Das will ich hoffen. Aber damit weiss ich ja noch nicht, in welcher
Reihenfolge die Spulen angeordnet werden müssen und ob z.B. die Spulen
rot-grau oder grau-rot verdrahtet werdn müssen.
Gast #5548147
> rumliegen, um die ich bisher ein großen Bogen
> richig verbunden werden müssen.
Hast Du Zugang zu einem Zweikanal-Speicheroszi?
#5548178
Für deine Modellnummer verweist ja zumindest eine Seite auf "kompatibel
Airpax"
Damit stellt sich dann die Frage: Könnte ggf. die Beschaltung wie sie in
Zeichnung 7 (s.14) rechts oben angegeben ist auch für deinen Motor
passen?
http://www.o2xygen.com/photo/57M048B2U/57M048B2U_001.pdf
Ist zwar für Unipolarbetrieb gezeichnet, aber die Beschaltung für den
Bipolarbetrieb lässt sich damit auf gerade einmal zwei Möglichkeiten
eingrenzen. (Eine, falls ausser der Farbe noch weiter Kennzeichnungen
angebracht sind)
Carsten
OP #5548213
Cab_leer schrieb:
> Beide spulen parallel bestromen.je nach kombination spürst du das
> magnetische rastmoment oder nicht
Der Tip war schon mal Gold wert. Auch wenn ich vier statt nur zwei
Spulen habe. Ich hab zunächst erst mal mit vier Anschlüssen
experimentiert. Nachdem eine deutliche Rastung spürbar war habe ich die
verbleibenden Anschlüsse Farbe auf Farbe parallel geschaltet. Das
Rastmoment ist geblieben. Damit bin ich schoon eine ganze Ecke weiter.
Morgen werd ich einen Motor an die Achse franschen und die vom
Schrittmotor erzeugte Spannung mit einem Oszi untersuchen. Dann sollten
alle Unklarheiten  beseitigt sein. So ist das, wenn man sich intensiv
mit einem Problem auseinander setzt. Plötzlich macht es Klick.
