Screen-Zoom Android 4.4.4 mit Logitech M170 und K235 und gleichzeitig Laden
Gast #5550335
Habe kürzlich ein Kombination Tastatur K235 und Maus M170 gekauft und
betreibe sie an einem Samsung T560 Tab E.
Der gemeinsame USB-Empfänger hängt über einen kurzen
MikroUSBotg-USB_A-Adapter am Tablet.
Dazu habe ich mehrere Fragen:
1. Wie zoomt man? Normal geht das mit "zwei Finger auseinanderziehen"
oder bei Windoof mit Strg+Scrollen, aber hier nicht.
2. Aufladen / Netzbetrieb des Tab ist jetzt nicht mehr möglich, da die
einzige USB-Buchse belegt ist.
Alternative?
Ich habe gelesen, dass es Docking-Stations gibt, mit denen das geht.
Auch Spezial-Adapter, die den OTG-Pin nicht hart, sondern über einen
Widerstand auf Massen schalten. Wer hat eine Empfehlung, auch mit Hub,
damit ich noch einen Stick anschließen kann?
Funktioniert das zuverlässig? Selbstbau möglich (Können + Werkzeug
vorhanden)?
3. In der Google-Zeile im Chrome 40.0 funktioniert die
"Pfeil-nach-rechts"-Taste nicht richtig.
Sie wirkt als "Ende"-Taste. Wie umgehen?
4. Wenn der Cursor in einem Eingabefeld steht, poppt die
Bildschirm-Tastatur auf und verdeckt ein Drittel des Bildschirms. Wie
erreiche ich, dass bei vorhandener echter Tastatur die
Bildschirmtastatur wegbleibt?
Persönliche Seite #5550645
Es gibt OTG-Hubs, bei denen gleichzeitiges Aufladen und Nutzen von
USB-Geräten möglich ist.
Ich habe so eine "mehrschwänzige Katze":
https://www.amazon.de/Micro-Aufladen-Spiltter-Verteiler-Adapter/dp/B00U8TQCBO/ref=sr_1_4?ie=UTF8&qid=1536484840&sr=8-4&keywords=otg+hub
Die restlichen Fragen sind android-spezifisch, da muss ich passen.
"Windoofs" - ist das wirklich nötig?
Gast #5582292
Danke, Rufus, für Deine Antwort.
Habe inzwischen einiges probiert:
1. Der günstigste für 4 Euro lädt tatsächlich mit 90 mA:
Micro USB OTH Charge HUB   For Smartphone and Tablet
In Stellung Charge sind die USB-Geräte nicht verbunden, bei Stellung OTG
schon.
Man muss auf die Reihenfolge achten, mit der die Geräte verbunden
werden.
Zuerst USB-Geräte und das Ladegerät mit dem Hub verbinden, dann an das
Tablet stecken.
Dieser Hub ist sehr ähnlich zu Nr.2, hat aber einen IC-Klecks.
Von einigen Geräte habe ich gelesen, dass man den Hub an das
heruntergefahrene Tablet anstecken muss, dann starten.
Gerade bin ich nämlich so weit, dass durch das Herumprobieren das Tab E
so durcheinander ist, dass es nicht einmal mehr den normalen OTG-Adapter
erkennt.
Muss jetzt wieder auf dem Diplay tippen :-(
2. Ein sehr ähnlich aussehender (nur mit runden Ecken lädt nicht, er
versorgt nur die angeschlossenen USB-Geräte mit 5V (was auch zu einer
geringen Verlängerung der Akkudauer führt).
Es hat einen 28-poligen HUB-IC FE1.1S USB 2.0 HUB (es gibt auch den
44-poligen FE1.1 mit 4 Ports). Der 2-stellige Schiebeschalter hängt in
Stellung OTG einen 68 kOhm von Pin 4 nach Gnd Pin 5.
3. Ein rechteckiges längliches Gerät Acasis Micro USB OTG HUB   Model
H027
EAN 6958945700674
von ShenZhen Purplelec Technology Co. LTD   www.acasis.com
verhält sich wie das zuvor genannte. Hat einen Schiebeschalter mit 3
Stellungen.
Das OTG-Pin 4 des Tablets ist seehr hochohmig, bereits ein 10 MOhm
Multimeter beeinflusst  das Signal stark. Habe auch mit dem Oszi
gemessen, es kann sein, dass die original-Samsung Docking Stations
seriell darüber kommunizieren.  Demnächst mehr.
Für Strom- und Spannungsmessungen sind die USB-Meter recht geeignet, es
gibt günstige für 3,50 Euro mit je 2 Nachkommastellen, aber auch die
besseren Ruideng UM24, UM25, mit 3-4 Nachkommastellen, Farb-LCD und
Logging-Funktion.
Die UM24C und UM25C (Communication) haben Bluetooth für Remote-Auslesen.
