Xilinx CPLD - Byte-IO PIN Assignment im selben Funktionsblock ja/nein?
Gast #5550499
in meiner XC9572 Xilinx CPLD-Anwendung gibt es 8 bzw. 16 Bit breite
"Worte" zu verarbeiten (Input / Output). Wie sollte ich am Besten die
Pins zu den einzelnen Wort-Bits zuordnen?
Für ein n-bit Wort "w" sei "w[i]" das ite Bit, und "start" sei ein
beliebiger CPLD Pin. Sollte ich nun lieber
a) w[0] = start, w[1] = start + 1, ..., w[n-1] = start + n-1
oder besser
b) w[0] = cpld_function_block_pin(0), w[1] = cpld_function_block_pin(1),
..., w[n-1] = cpld_function_block_pin(n-1)
nehmen?
Wobei cpld_function_block_pin(i) der Pin für die ite Makrozelle in einem
Funktionsblock ist (sagen wir Block 1). Für meinen XC9572 PC84 wäre z.B.
für Block 1: cpld_function_block_pin(1) = 4, cpld_function_block_pin(2)
= 1, usw.
Macht es nun Sinn, für die Wortbit-Pin-Zuordnung sicherzustellen, dass
sie "im gleichen Funktionsblock" (evtl. sogar nach aufsteigender Macro
cell Nummer) "sortiert" / "verarbeitet" werden? Method a) ist natürlich
wesentlich schöner im Verilog / VHDL Code. Bisher habe ich immer a)
verwendet.
Mit der Bitte um Erleuchtung / Meinung, Danke und mfG! Michael
#5550590
Lasse halt einfach mal den Fitter ein paar Mal laufen und gib ihm freie
Hand, dann kommt das raus, was ihm am besten gefällt und auch die
Obergrenze für die Performance.
Dann schreibe ihm dein Wunsch-Pinout vor und du wirst sehen, ob genügend
Performance übrig bleibt. Normalerweise haben nur globale Signale wie
Takte einen nennenswerten Einfluss, und auch beim Wunsch-Pinout sind die
Signale üblicherweise halbwegs sortiert.
Versuch macht kluch.
Gruß, Gerhard
Gast #5551052
Danke Gerhard. Performance sollte ohnehin kein Problem sein für diese
Anwendung (der CPLD ist mehr als schnell genug). Da ich mit a) bisher
keine Probleme hatte, bleibe ich einfach dabei - Code und
Platinen-Layout sind dann übersichtlicher. Ich werde b) trotzdem mal
ausprobieren.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
