E- Motorleistung für Druckluftagregat
Gast #5550843
Hallo Zusammen.
Ich habe einen neuen Druckluftagregat gekauft der Stärker ist als der
Alte. Nun funktioniert das mit dem E- Motor nicht mehr richtig. Ab einer
Leistung von 2 Bar schaltet er aus.
Druckluftagregat = 2 Zylinder, 2 Stufen, Hubvolumen 1210 L / min, Druck
max. 15 bar, 7.5 - 10 KW . Ich weis nur das ich ein 400 V Elektromotor
brauche, aber mit welcher KW und Umdrehung und Amp Leistung.
Kann mir Hier Jemand Helfen?
#5552224
Solltest mal dem Druckschalter neu einstellen, dieser schaltet den Motor
ein/aus.
Wenn der alte Motor zu schwach ist solltest du die Übersetzung ändern
dann tut er sich der Motor nicht so schwer. Allerdings liefert dein
neues Aggregat dann durch die niedrigere Drehzahl nicht seine volle
Leistung.
Ruf den Verkäufer an der wird dir sagen welche motorleistung das
Aggregat XYZ braucht.
#5553408
Zum Hubvolumen von 1270l/min muss eine Drehzahl angegeben sein.
Von dieser Drehzahl kannst Du wiederum, wenn die größe der
Aggregateriemenscheibe bekannt ist, auf die benötigte Motorriemenscheibe
umrechen, sofern dessen Drehzahl bekannt ist. Diese muss dann aber die
vom Aggregatehersteller benötigte Leistung liefern können.
Ist der Motor schwächer muss die Motorriemenscheibe kleiner gemacht
werden.
Gast #5554018
Ich hab einen 850l/min Kompressor, der kommt mit 5,5kW aus. Sollte man
relativ linear hochrechnen können. Übersetzung ist aber auf jeden Fall
ein Thema. Am besten nach Zusammenbau die mittlere leistung des Motors
messen. Sollte nicht mehr als 80% der Nennleistung sein, dann bist du
auf der sicheren Seite.
Grüsse
