Hier gibt es gerade ein interessantes Zählwerk: https://www.ebay.de/itm/Altes-Mesgerat-fur/312232899403 Was hat man damit wohl gezählt? Die Funktion ist einfach. In das rechte Fach wurde eine Stoppuhr geklemmt, die dann elektrisch gestartet und gestoppt wurde. 6 Volt Batterie (ganz links), dann wohl der "Geber". Die beiden Klemmen rechts? Das erste Rädchen (rechts) braucht wohl 100 Impulse für eine Umdrehung, dann 1000, 10 000, 100 000. Das ist viel, da so eine Stoppuhr meist nur 15 Minuten zählt. Der Geber? Gummischlauch mit Druckdose? Lichtschranke? Jemand eine Idee? Das Baujahr schätze ich um 1950. Grüße Bernd
Fahrzeugzähler? (Luftschlauch über die Straße, Drucksensor.) Stoppuhr, damit man berechnen kann, vieviele Fahrzeuge/h ?
Uhu U. schrieb: > Fahrzeugzähler? (Luftschlauch über die Straße, Drucksensor.) Stoppuhr, > damit man berechnen kann, vieviele Fahrzeuge/h ? Das war auch meine erste Idee, allerdings sehr ungenau, wenn da LKWs mit Anhänger dabei sind. Wie wäre es mit Schwingungen von Brückenbauwerken? Der Sensor fehlt ja bei der Kiste, da ist einiges möglich. Man beachte den Aufkleber "Hochschule für Verkehrswesen". Grüße Bernd
Den Fehler durch die LKWs und Anhänger kann man ja weitgehend herausrechnen, wenn man die durchschnittlichen Nutzungsfaktoren der einzelnen Fahrzeugarten auf der gemessenen Straße bestimmt.
Verkehrszähler für die wenigen Strassen bei der damals Strichlisten nicht ausreichten. LKW kann man händisch erfassen. Ein Büssing 8000 hat ja auch nu 2 Achsen. Bei Schwingungen musst du nicht nu zählen, da ist die Amplitude sehr entscheidend. und ansonsten waren die 50-90er die Jahre der Universaldatenloggr. Da Ding hatte keinen bestimmten Zweck. Es war ein Impulszähler. zB Achsen im Güterbahnhof.
