SAMC20 ASF DmaDescriptor
Gast #5554891
ich versuche gerade den DMA Controller des SAMC20 in Betrieb zu nehmen
und dafür habe ich mir das Beispiel "Quick Start for SAM ADC Driver with
DMA - SAM C21 Xplained Pro" angeguckt. In diesem Beispiel wird folgendes
gemacht:
// [transfer_descriptor]
COMPILER_ALIGNED(16)
DmacDescriptor example_descriptor SECTION_DMAC_DESCRIPTOR;
Kann mir bitte jemand erklären, was da gemacht wird?
Vielen Dank!
Simon
#5554948
Nicht viel:
Es wird der Speicherplatz der Struktur des Types DmacDescriptor unter
dem Sysmbol example_descriptor reserviert an einer Adresse in
SECTION_DMAC_DESCRIPTOR, die durch 16 teilbar ist. Diese Ausrichtung
(Alignment) an dieser 16 Byte Grenze ist nötig, damit die DMA Hardware
darauf zugreifen kann.
Im späteren Verlauf des Programms muss der DMA Hardware die Adresse der
Struktur mitgeteilt werden.
Gast #5554971
Hallo Tim,
vielen Dank für die erhellenden Worte.
Etwas verstehe ich aber noch nicht richtig.
Was für ein "konstrukt" ist die folgende Zeile?
Ich dachte eine Variablendeklaration sieht immer so aus:
int foo = 12;
#5554984
SECTION_DMAC_DESCRIPTOR ist ein define. Wahrscheinlich findest du es
irgendwo in den Sourcen mit einer Compiler-Anweisung. Das ist streng
genommen kein Programmcode, sondern nur ein Hinweis für den Compiler, in
welche Section er die Variable legen soll.
Ansonsten steht da:
Type VariablenName;
Also genau so, wie du es kennst. Deklaration ohne Default-Wert.
#5555007
Da sind Makros drin.
GCC "sieht" nach Macro Expansion im Präprozessor sowas ähnliches:
DmacDescriptor example_descriptor __attribute__((section("DMA_STUFF")));
Die Idee dahinter ist das "DMA_STUFF" nicht unbedingt im "normalen"
Datensegment liegen muss. Einige µC haben nicht-kontinuierliche RAM
Speicherbereiche, da muss man dem LD Linker mit sowas unter die Arme
greifen.
